[Blanc] Refrigerateur americain pas de froid
    chonchon39
    BONJOUR
    voila j ia un soucis sur un frigo americain scholtes ref RA594 NFqui a l evaporateur qui se prend en glace les resistance de degivrage ne sont pas coupés elles font 65 ohms ( 2 en serie ).
    c est un modele sans electronique j ai regarder la minuterie de degigrage elle tourne bien lorsque je la fais tourné manuellement et quelle est sur le cran degivrage le moteur s arrete bien mais je nai que 52 volts sur les resistances de degrivrage est ce que qu elle qu aurais le shema electrique ?
    merci par avance
    invitef80bfdd5
    Re : Refrigerateur americain pas de froid
    bonsoir,
    sans connaitre cet appareil il est sur que si le degivrage est en 220v ce serait une puissance de plus de 800w , ce qui est largement impossible pour de petites pièces
    u96
    bonsoir,
    controlez TOUT le circuit de degivrage:
    - resistances
    - minuterie
    - CONNECTEURS ET CABLES
    - THERMOSTATS DE DEGIVRAGE
    amities.
    re,
    non michelduc c'est un frigo concept général électric les résistances font bien cette puissance,
    la donnée constructeur est de 750w mais via les variations ohmiques classiques l'on est bien dans les clous
    faut pas rêver il faut aller très vite pour dégivrer une batterie de congélateur sans décongeler les aliments
    je l'ai eu en mp,
    la seule solution que je préconise est de givrer a la bombe les 2 limiteurs et lancer le dégivrage via la pendule,
    il n'y a pas d'autre choix,
    Dernière modification par richard 31 ; 03/12/2008 à 23h04.
    re,
    je rajoute un truc toutefois,
    il m'a donné un lien pour un autre appareil en photo sur le forum
    mais perso ce qui m'interresse est une photo de ses klixons a lui
    j'ai ma petite idée sur ce point
    chonchon39
    voila une photo qui resssemble au frigo car il est chez ma soeur a 30 km merci
    re,
    non cette photo ne m'apporte rien,
    c'est l'état de vos klixons personnels qu'il me faut voir,
    le matos je le connais ce n'est pas le souci,
    voir en photo les klixons me permettra de dire s'ils sont fonctionnels ou pas,
    j'imagine en fait une destruction physique qu'il me faut visualiser pour confirmer
    chonchon39
    re,
    en fait les klixons ne sont pas bomber ny rien il sont parfait
    u96
    bonsoir,
    Richard vous demande:
    - LA VALEURS EN OHMS AVEC UN MULTIMETRE DES 2 KLIXONS!
    tout simplement.
    merci.
    re,
    donc je vais a nouveau expliquer la procédure,
    pour lancer un dégivrage
    on place la pendule en mode dégivrage
    on prend une bombe de givrant dont on asperge copieusement les 2 klixons,
    cela doit provoquer du fait du passage en température négative des 2 klixons la fermeture des 2 klixons
    l'alimentation des resistances a ainsi lieu
    ceci fait et controlé,
    reste a savoir si la pendule est opérationnelle
    pour cela
    rien de plus simple
    attendre le redémarrage du compresseur au pire 20 mn après le controle dégivrage,
    sans toucher a la dite pendule
    quelque soit un autre moyen employé que celui ci ,
    votre diagnostic ne sera jamais fiable
    invited3f27b01
    J’ai une petite question technique/normative relative aux réfrigérateurs.
    J’ai entendu dire que lorsque l’évaporateur de l’appareil est apparent, il est interdit d’utiliser le R600. Il existe un grand risque d’explosion du à la présence du thermostat.
    Pourriez-vous me confirmer que cette information est exacte ? si oui, savez-vous s’il existe une norme ou directive qui aborde ce point ?
    Je vous remercie par avance
    u96
    bonsoir,
    je ne sais pas d'ou vous tenez vos informations mais sachez quelles sont fausses!
    cela fait 15 ans environ que l'on fabrique des refrigerateurs au R600A!
    avec evaporateur APPARENT ou moule!
    et cela marche tres bien.
    IL Y A CERTAINES REGLES A RESPECTER!
    amities.
    re,
    ce n'est pas tout a fait la question posée par raounak,
    il y a bien des critères a respecter pour fabriquer un réfrigérateur chargé en isobutane (r600a) ses informations ne sont pas fausses,
    l'ennui étant que la diffusion des dites normes AFNOR sont des publications payantes (par abonnement) de fait on y a pas accès,
    on ne peut donc s'appuyer que sur les dires de technicos commerciaux des fabricants qui diffusent cela suivant leur propre info et au vu des questions que l'on leur pose,
    ce que j'en sais:
    -1- la norme a été modifiée,
    car il était au départ (1994) impossible en France(en allemagne oui) de distribuer ce type de matériel,
    la règlementation sur les gaz inflammables (qui en interdit l'usage de bouteilles au dela d'un hauteur de 9m en immeuble collectif) n'en ayant pas prévu un tel usage
    -2- en sus de cette modification de règlementation,
    des critères ont été imposés
    tels que la non accessibilité au serpentin de l'évaporateur (style mur de froid) ou évapo rapporté au dos d'une plaque (style electrolux, liebbher)
    -3- thermostat non placé a l'intérieur de l'enceinte mais dans le bandeau
    -4- cela reste malgré tout un sujet encore flou la règlementation évoluant régulièrement,
    il est donc difficile de pouvoir répondre d'une manière définitive a vos questions,
    car il me semble que des no frosts sont a présent autorisés en R600a ce qui n'était pas le cas il y a peu de temps (je n'en ai perso jamais rencontré a ce jour)
    j'émet de sérieuses réserves sur cela vu qu'il faut des résistances de dégivrages au contact de l'évaporateur (en sus de forte puissance)
    je ne voie pas trop comment la réglementation accepte ce critère(mais la technique évolue donc??? )
    désolé de ne pouvoir mieux vous renseigner,
    toujours est-il que vos informations sont bien celles qui étaient diffusées en 1994 et qui depuis sont sujet a caution
    n'ayant aucun lien pour étayer cela,
    je ne puis donc être formel
    invited3f27b01
    Un grand merci pour ces éclaircissements!
    En effet, la réglementation a évolué. Ce qu'il faut tenir en compte, c'est que sur cette partie, il faut être conforme à la clause 22.108 de la norme européenne EN60335-2-24. Généralement, un laboratoire accrédité fait le test selon cette norme. Le test doit être PASS.
    Je vous remercie et à bientôt
  1. [Blanc] Problème de froid avec réfrigérateur américain de marque Samsung
    Par invitebf29aa11 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 13/09/2008, 00h35
  2. [Blanc] Réfrigérateur FAR : pas assez de froid...
    Par invitebdc259a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2008, 09h16
  3. [Blanc] Probleme de Froid Refrigérateur americain samsung rs 57
    Par invitecf425bc7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2007, 22h55
  4. [Blanc] Refrigerateur pas assez froid
    Par invitebc76ca9d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2007, 08h43
  5. [Blanc] Froid dans le compartiment refrigerateur d'un frigo americain GE
    Par invitef9f2014b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2007, 19h51
