[Blanc] temps de sechage whirlpool adp 2960
    invite21b5dba3
    bonjour je viens d acheter ce lave vaisselle d'occasions il etais en panne mais le probleme venais du contacteur du flotteur qui etais hs je l'ai donc changer et fait un reset en appuyant sur la touche depart et la il refonctionne a merveille sauf pour le sechage la vaisselle est encore mouillé par endroit mais je trouve que le temps de sechage et relativement court donc le probleme viendrais certainement de la je voudrais donc savoir si il serait possible d augmenter le temps de sechage.
    par contre a l interieure du lave vaisselle en haut de la porte a gauche j ai vu qu'il y avais un genre de potentiometre avec une fleche et des chiffre de 0 a 6 il et sur la 3eme position je pense peut etre que c'est sa le reglage mais enfin je ne suis pas sur.
    merci de votre aide a tous
    cordialement xavier
    Re : temps de sechage whirlpool adp 2960
    bonsoir,
    il ne vous est pas possible de modifier le temps de séchage vous pouvez par contre régler le dosage du produit de rincage
    dans votre cas je vous suggère de l'augmenter d'un cran
    et ainsi de suite au vu du résultat
    si cela blanchi la vaisselle (les verres plutôt)
    c'est que vous l'avez en excès donc machine arrière
    (toujours d'un cran jamais plus a la fois)
    invite21b5dba3
    bonjour et merci de votre reponse mais j ai bien essayer de le mettre a fond mais sa ne marche pas,toujours de l eau sur la vaisselle et aussi sur les paroie du lave vaisselle sinon j'avais vu sur ce meme forum une dame qui avais le meme genre de soucis et le technicien est passé chez elle et a augmenter le temps de sechage et il y a aussi ce petit potentiometre a l interieure du lave vaisselle qui m intrigue celui dont je parle se trouve en haut de la porte mais pas celui qui se trouve a coté du petit bac a lessive
    ps:le lave vaisselle chauffe bien j ai verifier l eau et il y a aussi de la vapeur qui sort quand le lave vaisselle a fini par contre quand il passe en mode sechage sa ne dure que 5 minute avant qu il ne passe sur fin
    merci encore de votre reponse
    re,
    le réglage dont vous parlez concerne l'adoucisseur pour sa régénération,
    rien a voir avec le séchage
    ne confondez pas les produits d'une marque a une autre ou dans une gamme ,
    votre produit semble être un modèle basique sans condenseur et sans ventilateur,
    sa performance en séchage est a minima
    invite21b5dba3
    bonjour j'ai vu sur une fiche technique sur internet que c'etais un sechage a condenseur j ai aussi demander a la personne qui me l'a vendu il m'a confirmer que c'etais un sechage a condenseur.
    je suis un peu perdu la
    re,
    si le cas,
    vérifier l'état du condenseur si pas encrassé,
    et si turbine de ventilation,
    voir si elle est fonctionnelle
    invite21b5dba3
    il y a des aeration dans le lave vaisselle une en bas et une en haut je pense que c'est par la que passe la chaleur donc le condenseur et la turbine de ventilation doivent se trouve en dessous du lave vaisselle?
    merci de ton aide richard
    re,
    le condenseur est sous le top du dessus par principe ensuite suivre son cheminement
    invite21b5dba3
    ok d accord c'est donc une genre de canalisation assez plate qui part sur le coté et en dessous du lave vaissel.
    je prendrais des photo au cas ou merci encore
    invite21b5dba3
    voila j ai poster quelque photo du lave vaisselle comme sa vous pourrez me confirmez si oui ou non il dispose d un system de condensation. merci
  1. Temps de séchage d'une chappe ?
    Par Eiffel36 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/10/2008, 10h08
  2. [Blanc] Panne Lave Vaiselle Whirlpool ADP 2960 WH
    Par inviteb2eccd47 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2008, 22h08
  3. temps sechage dalle tradit sur chauff aerothermie?
    Par invitea0d78c78 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/01/2008, 19h53
  4. [Blanc] Pb Lave Vaisselle Whirlpool ADP 9516 - pompe de vidange qui tourne tout le temps
    Par invitec2e6cd4d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2007, 15h59
  5. Pb de séchage sur lave vaisselle Whirpool ADP 6835
    Par invite5a2038a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2006, 15h02
