[Blanc] lave vaisselle whirlpool Adg 8442 [résolu]
Vue hybride
    invite7f063b01
    je viens de lire les differents messages concernant le dépannage sur les pb d'evacuation de l'eau j'ai bien nettoyé la grille noire et la sonde.
    le lave vaisselle fonctionne bien jusqu'au replissage mais ne demarre pas au niveau du lavage
    Par avance merci pour votre aide
    yamaurepas
    invite7f063b01
    suite a un pb de vidange j'ai nettoyé la grille noire et la sonde
    maintenant,
    j'ai un problème de demarrage de lave vaisselle
    en effet après remplissage il ne demarre pas en lavage
    par avance merci pour votre aide
    yamaurepas
    Re : Adg 8442
    voir dans ce cas la pompe de cyclage,
    la turbine est peut être bloquée
    invite7f063b01
    Re : lave vaisselle whirlpool Adg 8442
    merci pour cette précision
    comment vérifier si elle est bloquée
    il n'y a pas beaucoup d'acces
    par avance merci
    yamaurepas
    re,
    déposer la plaque sous le lv,
    ensuite la pompe
    invite7f063b01
    merci richard 31
    j'ai démonté au niveau de la turbine mais elle tourne difficilement
    ya maurepas
    re,
    ben je crains le pire,
    soit vous pouvez dégager la turbine d'un eventuel déchet,
    sinon remplacement complet de la pompe
    invite7f063b01
    re,
    merci pour cette reponse
    au fur a mesure que l'a tourne elle commence à tourner plus librement
    j'essaie de la démonter
    je vous tiens au courant
    yamaurepas
    invite7f063b01
    j'ai remonté mais elle ne tourne toujours pas
    y a t'il un moyen de la tester seule cette turbine pour etre sur que c'est bien cela
    yamaurepas
    invite7f063b01
    j'ai testé le moteur avec la turbine sur le 220
    cela fonctionne !!!!
    qui pourrait etre en panne?
    yamaurepas
    invitef80bfdd5
    vous dites qu'en la tournant elle est moins dure et donc vous avez testé le moteur apres cet excercice et il a tourné le fait de le laissrer en repos il a redurci et donc bloque parce qu'en problème il doit y avoir une perte au bourrage et donc je crains qu'il ne veuille tourner seul apres repos
  1. [Blanc] Panne lave vaisselle whirlpool adg 8442
    Par invite47254e14 dans le forum Dépannage
    Réponses: 35
    Dernier message: 21/02/2008, 00h53
  2. [Blanc] lave vaisselle Whirlpool ADG 8442 [résolu]
    Par invitee940416c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2007, 01h08
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 31/05/2007, 22h18
  4. Whirlpool ADG 8442
    Par inviteefeadc33 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2006, 02h19
  5. lave vaisselle adg 8442 ne chauffe pas
    Par inviteba78e385 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2006, 20h22
