[Thermique] Réglage diffuseur d'air sur bruleur fioul
    invite608c8249
    bonjour, apres avoir nettoye l'enssemble du bruleur et avoir change le gicleur, la chaudiere fonctionne mais lorsqu'elle s'arrete,il y a toujours un peu de combustion dans le foyer; 3 a 4 secondes, ce qui provoque un bruit sur le moderator installé sur la cheminée.
    Je voudrai savoir a quelle distance doit etre le diffuseur d'air par rapport au gicleur, et comment regler le moderator ?
    invite728b013d
    Re : Réglage diffuseur d'air sur bruleur fioul
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage papayoyo,
    Le phénomène que tu constateS est dû à une prise d'air sur la ligne de gicleur ce qui entraîne la "pissette. Il faut vérifier l'étanchéité théoriquement depuis l'electrovanne si il y a lieu et dans l'autre cas depuis la crépine ou clapet de fond.
    Marc.
    invite608c8249
    bonjour, et merci pour ces precisions, il se peut qu'en demontant le tube de cuivre qui alimente le gicleur il se soit desserré et provoque cette prise d'air, je vérifirai ça dès que je pourai, mais j'ai aussi un doute sur l'écartement entre le gicleur et le diffuseur d'air .Encore merci et je vous tiendrai au courant si c'est OK.
  1. remplacer un bruleur fioul par un bruleur a pellets
    Par invite1dd1ce6d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 21/11/2018, 15h53
  2. [Thermique] Brûleur chaudière fioul : réglage des électrodes. [résolu]
    Par invite0e65291c dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 17/12/2008, 19h11
  3. [Thermique] remplacement bruleur fioul par bruleur à granules de bois
    Par prof01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2008, 13h50
  4. [Thermique] Bruleur Cuenod NC4 Fioul - Bruit au niveau du brûleur
    Par invitee5748f06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2008, 15h53
  5. [Thermique] Réglage brûleur fioul HANSA
    Par invite51c97899 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2007, 10h37
