[Brun] pas d'image ni de son sur magnetoscope schneider 45dv9/39[résolu]
    invite0f066995
    Bonjour a tous,
    effectivement je n'est pas d'image ni de son sur ce magnetoscope.
    par contre lorsque je met en avance rapide l'image apparait (pas entierement), lorsque je met la deuxieme vitesse d'avance rapide l'image apparait entierement. ensuite quand je remet en lecture l'image disparait à nouveau avec un petit sursaut de son.
    je suspecte la tete syncro/audio.
    merci de vos reponse
    invitef80bfdd5
    Re : pas d'image ni de son sur magnetoscope schneider 45dv9/39
    c'st possible mais il faut etre sur que les guides sont correctement propre et libre de se mouvoir ainsi que le tambour car il se pourrait qu'il y ait un decalage dans l'alignement de la bande
    KGM
    Possible ( pas le plus fréquent) , mais avant tout nettoyage des têtes et vérifier si un guide bande n'est pas "déclipsé" , bande bien plaquée sur les têtes en lecture. En pause comment est l'image ?
    Une photo pour plus d'info.
    invite0f066995
    guides bandes ainsi que tete de lecture et galet presseur nettoyes avec cotons tige imbibe d'alcool à bruler. les guides bandes sembles bien fixer et la bande est bien enroulée sur le tambour. je vais faire une photo
    invite0f066995
    comment introduire une image dans mon message?
    PEPIN45
    invite0f066995
    Nom : DSC04923.jpg
Affichages : 519
Taille : 145,6 Ko
    PEPIN45
    re
    renettoye l'ensemble et nettoie aussi la pièce marron en haut qui vient appuyer sur les têtes vidéos lors du chargement
    comment est le galet presseur,souple ou dur
    ton problème est certainement du a un encrassage des têtes,mais possible que cela ne se nettoye pas du premier coup(il ne faut pas les nettoyer avec un ustensile qui peut laisser des peluches)
    invite0f066995
    entendu, je refais un nettoyage. le galet quant à lui est assez dur. je met une photo de ce que j'ai à l'écran en lecture.Nom : DSC04926.jpg
Affichages : 397
Taille : 300,9 Ko
    merci.
    PEPIN45
    re
    attention ,il faut attendre que le liquide de nettoyage soit complètement évaporer avant de remettre une cassette, sinon rebelotte la bande a tendence a coller et vous resalit tout
    invite0f066995
    j'ai effectue un bon nettoyage avec du papier sur lequel j'ai mis de l'alcool. résultat. une belle image.
    je vous remercie tous, pepin45, KGM et michelduc, d'avoir pris le temps de me répondre.
    merci encore et a bientôt
    PEPIN45
    merci du retour
    nous pouvons cloturer
  1. [Brun] Son mais pas d'image sur chassis ETC010 [résolu]
    Par Mamal dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2008, 21h05
  2. [Brun] son mais pas d'image sur magnétoscope philips
    Par invite6ad5b48e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2007, 23h06
  3. son mais pas d'image sur tv philips A8 0E
    Par manu525manu dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2007, 07h26
  4. [Brun] magnétoscope plus d'image seulement le son...
    Par invitefa561153 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2007, 09h50
  5. Son mais pas d'image sur magnétoscope Amstrad
    Par claude49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2004, 21h28
