[Blanc] Lls vedette vef 7115
    invitee25ca237
    Bonsoir à tous,
    Je n'ai plus d'affichage sur un LL Séchant VEDETTE VEF 7115.
    Le 230V n'arrive pas sur ma platine de puissance (J4/J11)!!!!!
    je pensais à la CTP de verrouillage hublot, mais je trouve bien 1ko!!!!
    Et toutes les valeurs ohmiques des composants sont bonnes sauf le thermoplongeur ou je trouve l'infini.!!!!! (mesures faites sur les borniers de la carte de puissance)
    Je ne peux bien entendu pas rentrée dans le programme service!!!!!
    Merci si vous avez une idée
    PEPIN45
    Re : Lls vedette vef 7115
    controler l'état de l'antiparasite en entrée du sèche linge(la ou le fil secteur arrive)
    invitee25ca237
    Comment puis-je tester le filtre antiparasite?
    le mieux c'est que je le court-circuite....
    PEPIN45
    re
    controle le 220 avant et après celui ci pour voir s'il n'est pas coupé
    PEPIN45
    re
    après si ok essai de suivre les fils qui partent de celui ci afin de voir ou ils vont
    invitee25ca237
    Bonsoir pascal,
    non, je pense que l'antiparasite est OK, puisque j'ai le 230V après ce dernier et de plus la M/A foctionne aussi puisque j'ai le 230 après le M/A
    Stéphane
    invitee25ca237
    Bonsoir à tous,
    Quelqu'un pourrait-il m'aider SVP.
    Avec mon problème de LL VEDETTE ou je n'ai plus d'affichage!!!!!
    invited10dd8df
    si filtre anti parasite ,si bouton marche arret ok (voyant temoin allumé donc)
    verifiez le thermostat de securite a rearmement manuel (appuyer dessus sur une sorte de petit bouton )situé sur la resistance du seche linge ,sait t-on jamais mais sans grande conviction
    sinon apres ca si no good remplacer la carte de puisssance
    invitee25ca237
    Bonsoir à tous,
    je ne pense pas que se soit le TH réarmable de 170°C car comme tu dis il est en série sur les résistances de séchages et j'ai bien trouvé 70ohms sur les 2 resistances de séchage (mesures faites sur la carte) qui englobent le T1!!!!
    Avant d'aller sur la carte de puissance, je pensais au verrou porte qui est en série avec la Phase....mais j'ai bien trouvé les 1k de la CTP de verouillage!!!!
    la je coince vraiment
    merci encore de votre aide
  1. [Blanc] Panne lv vedette
    Par invite8580c8ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2008, 15h21
  2. [Blanc] Pb séchage sur LLS Australe 4[résolu]
    Par invitec16ab0fc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2008, 11h09
  3. [Blanc] vedette 752t-d.
    Par invitee90e756f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2007, 10h14
  4. [Blanc] vedette lv2291c
    Par invite232d2f22 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2007, 10h21
  5. panne lv vedette
    Par romubedo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2006, 20h29
