[Blanc] boitier multimédia : pas signal sur sortie AV
    invite791ca4d5
    je viens d'acheter un disque dur multimédia 2.5" sur ebay,
    il y a 2 sortie dessus - une VGA pour raccorder un écran de PC
    - et une AV pour se raccorder sur la télévision et regarder un film via un cordon avec un fiche mâle d'un côté qui se branche dans le boitier multimédia et les 3 fiches de couleur (jaune,blanc et rouge) dans la TV
    la sortie VGA fonctionne, mais je n"ai jamais pu utiliser la sortie "av" car elle ne fonctionne pas (et c'est celle ci que je veux utiliser pour regarder des divx)
    il n'y a aucun signal sur cette sortie
    ce n'est pas le cordon, j'ai essayer un autre ,c'est pareil
    les soudures sur la carte sont bonnes!! rien qui semble anormale
    qqun a une idée?
    invitef80bfdd5
    Re : boitier multimédia : pas signal sur sortie AV
    ATTENTION il existe 2 sorte de cable avec 3 fiches rca , un vca&ble qui va dans un sens et l'autre dans le sens opposé. n'avez vous pas le cable prevu pour copier du tv au disque dur?certains cables sont equipés d'un commutateur in/out pour ce problème
    invite791ca4d5
    je precise:
    le cable etait fourni avec le boitier multimédia, tout est neuf
    le hic, c'est que çà vient de chine ,et les frais de port sont trop élevé pour le ramener (le baise coullion)!
    merci quand même de votre réponse.
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    oui c'est sur mais qui dit que ce cable est cablé pour diffuser? il est peut etre pour enregistrer .
    Bonsoir mitch488323 et tout le groupe
    Citation Envoyé par mitch488323 Voir le message
    ... le câble était fourni ... tout est neuf ...
    Je n'exclus pas que les deux sorties ne soient pas simultanées, et qu'une "action" soit nécessaire pour passer de l'une à l'autre.
    N'y a-t-il pas un semblant de notice, peut-être en mauvais anglais, qui indique comment l'utiliser? N'y a-t-il pas un moyen de connecter à un ordinateur, pour changer la configuration? N'y a-t-il pas, caché quelque part, un inverseur?
    invite791ca4d5
    j'ai un collègue qui a le même, et çà fonctionne bien comme çà. pas de commutateur
    sinon j'ai utiliser la sortie vga pour voir la configuration, mais le lecteur multimédia c'est planté, et plus moyen d'y accéder aussi!
    je l'ai démonté, couper le courant, formater le disque mais rien n'y fait ,
    il affiche uniquement un dossier appeler "root" en clignotant mais rien d'autre
    alors qu' au début, je voyais toutes les partitions de mon disques
    je crois que c'est cuit!
    merci à tous les 2
  1. programmation d'un signal PWM sur une sortie dédiée
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2008, 12h54
  2. Antenne WIFI : Comment en ajouter sur un boitier multimedia
    Par GIC1622 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2007, 13h37
  3. joystick convertir 2 signal sur 2 sorties en 4 sortie logiques
    Par invite9456b9ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2007, 20h11
  4. Cherche boitier disque dur externe avec sortie video.
    Par invite3a4c78de dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/01/2007, 20h54
  5. Boitier USB OTG avec sortie vidéo
    Par invite5b2a8f2b dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2005, 23h30
