joystick convertir 2 signal sur 2 sorties en 4 sortie logiques
    invite9456b9ac
    Bonjours,
    Mon projet consiste à contrôler un programme par joystick (pas le joystick pour jouer mais le composant constitué de 2 potentiométres) via le port série ou // (je vérai plus tard).
    Chaque potentiométre attaque un 555 afin de créer un signal proportionnel à la position de joystick.
    Ma Question:au lieu d'analyser la fréquence en sortie des 2 555 par programmation je cherche un moyen purement électronique pour obtenir 4 sorties indépendante que l'on fait passer à l'état haut (pas toutes en meme temps) quand on pousse respectivement le joystick en haut, en bas, a droite et a gauche.
    Auriez vous une idée concréte et dans la mesure du possible réalisable avec des composant simple (du genre
    LM741,transistors, portes logiques etc....)?
    J'avais évidemment penser a utilisé un bon vieux LM3915
    mais je n'en ai plus en stock et Je nai plus un rond pour faire une commande.
    ps: comme les images parlent sonvent mieux que moi voici un schéma ultra minimaliste de ce qui je souhaiterai obtenir:
    merci à tous pour votre aide (si aide il y a lol .
    Pierrre
    Re : joystick convertir 2 signal sur 2 sorties en 4 sortie logiques
    avec des comparateurs : chaque potar est alimente et sort donc une tension variable; cette tension est comparee a une reference haute et une reference basse.
    Si signal > ref haute, sortie A =1
    si signal < ref basse, sortie B=1
    si ref basse < signal < ref haute, sorties A et B =0
    2 fois ce montage --> 4 sortie logiques
    invite9456b9ac
    ....Ben waip...chui tête en l'air des fois moi le pire c'est que j'ai fait un truc similaire pour une jauge à carburant.
    merci de m'avoir remis sur le droit chemin
  1. programmation d'un signal PWM sur une sortie dédiée
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2008, 13h54
  2. Convertir signal d'antenne en rvb
    Par jojo86 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2006, 21h35
  3. Courant de sortie de deux circuits logiques
    Par invite1da6e2be dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2006, 16h41
  4. svp circuits logiques(courant de sortie)??
    Par invite4ce7f495 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2006, 17h18
  5. [PB] Impossible de trouver comment convertir un signal vidéo
    Par invite747c1bcc dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2004, 22h09
