[Blanc] Problème Lave-vaisselle BOSCH
    invited63a707d
    j'ai depuis quelques jours un problème avec mon LV BOSCH AQUASENSOR. L'admission d'eau ne se fait plus mais le LV semble tourner normalement ce problème mis à part (si on remplie la machine d'eau à la main... on peut laver et l'eau s'évacue normalement)
    J'ai écumé les forums et déjà essayé de trouver la solution par moi-même mais je n'y arrive pas:
    - est-ce un problème au niveau de l'électrovanne? Comment puis-je faire pour tester son fonctionnement? Je n'ai pas osé débrancher le tuyau d'admission au niveau du remplisseur (vu la difficulté de le retirer, j'ai pensé qu'il serait impossible de le refixer)... est-ce utile? Si l'électrovanne ne fonctionne plus, comment la remplacer?
    - est-ce utile de démonter le remplisseur? J'ai déjà nettoyé les entrées des 2 autres tuyaux (évacuation et autre tuyau à usage inconnu), rien à signaler de ce côté là.
    - ce n'est pas un problème d'eau au fond de la machine qui entrainerait le flotteur rouge à couper l'admission, ce point a été vérifié.
    - je n'ai pas d'autre idée... si quelqu'un en a, je suis preneur.
    Merci d'avance pour votre aide!
    invitef80bfdd5
    Re : Problème Lave-vaisselle BOSCH
    trres beau texte mais...pas de typed'appareil et donc difficilede vous aider . a voir il pourrait s'agir de l'aquastop si cet appareil en est fourni
    invited63a707d
    Tout ce que j'ai c'est le mode d'emploi sur lequel le type d'appareil ne figure pas... pas plus que sur la machine. Mais je pense que c'est un appareil relativement standard, blanc, doté du système Aquasensor (inscrit sur le devant du LV...)
    Comment puis-je tester l'aquastop?
    invite5b71786c
    bonjour, pour le type d appareil, il suffit d ouvrir la porte et sur les cotés de la porte vous devriez trouver une plaque signalétique !!!
  1. [Blanc] Problème lave-vaisselle Bosch
    Par invitedbccc84b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2008, 20h33
  2. [Blanc] Problème lave vaisselle Bosch
    Par invite2758a91a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2007, 20h04
  3. [Blanc] problème lave-vaisselle Bosch
    Par invite285068b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2007, 14h30
  4. problème lave-vaisselle Bosch
    Par invite5be786c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2006, 20h51
  5. Problème lave vaisselle Bosch
    Par invitec2a2c749 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2006, 15h33
