[Blanc] four smeg disjoncte apres 10 mn
    invite495cf495
    j'ai un four smeg neuf (mais il a 2 ans) que je viens de brancher .
    au bout de 10 mn de marche ,ca disjoncte! (32 A 6mm²)
    j'ai changé le disjoncteur
    demonté le four et rien vu d'anormal (il est neuf...)
    avez vous une idée?
    invite5b71786c
    Re : four smeg disjoncte apres 10 mn
    commencez par verifier les resistances !!!!
    invite495cf495
    pouvez vous m'expliquer comment contrôler les résistances ?
    je vais essayer de trouver le schema du four
    combien d'ohms doit on trouver?
    y'a t il une de valeur moyenne ?
    d'avance merci
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    les resistances d'un four sont variables entre 20 et 50ohms suivant leur utilité . maintenant vous dites dijoncte mais est ce le fusible ou le différentiel qui travaille?
    invite495cf495
    c'est le differentiel qui saute
    j'ai intervertit avec le 32A de la plaque a induction et c'est pareil
    invitef80bfdd5
    bonsoir, mle différentiel lache pour une perte d'une des resistance a la masse . il faut donc voir les resistances en fonction lorsqu'il lache et debranché l'une l'autre si plusieurs afin de determiner la fautive. tres souvent on ne peut le voir a l'ohmètre vu que vous dites 10 min il y a donc un problème de dilatation qui provoque la perte. quand je dis debrancher c'est les 2 cotés de son alimentation car même non alimentée elle peut faire sauter le différentiel
    invite495cf495
    un grand merci pour ces conseils
    je vais tester ça vendredi (c'est le four de ma mere)
    et vous tiens au courant (pas fait expres !!)
    invite495cf495
    pb a priori reglé
    une cosse avait du jeu et depuis ca remarche
    un grand merci pour vos conseils
  1. [Blanc] Panne lv smeg PLA4550X
    Par invite37c9b583 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2008, 16h46
  2. appareils HS après disjoncte
    Par invitecee60c4e dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2008, 12h37
  3. [Thermique] Mon Ballon d'eau chaude disjoncte apres 1h de chauffe
    Par invite9ca23f6f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2007, 18h58
  4. [Brun] Tv Philips 32W6324 disjoncte après 10 mn [finalement cassée]
    Par invitefee56b5c dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/08/2007, 22h37
  5. Lave Vaisselle Smeg
    Par invitefe71c7d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2007, 22h52
