[Thermique] elm leblanc GLM 5 : la pression fait du yoyo entre 0 et 2.5 bars sans rajout d'eau
    invitebd296721
    Super le forum
    J'ai actuellement un souci sur 2 chaudières GLM 5 dans des appartements en location,
    Voici pour la seconde : GLM 5.20 version cheminée (pas de VMC immeuble années 60), age 17 ans.
    Ma locataire m’a signalé que la pression avait baissé à 0. Elle a remis de l’eau et au bout d’un moment la pression est montée à 2.5 bars, la soupape a commencé à goutter, elle a eu peur et elle a enlevé de l'eau.
    J’ai pris rdv avec mon chauffagiste. Il a changé le mano : eau pleine de boue et de dépôts.
    Il a remis la chaudière à 1 bar à 50 degrés. On a demandé à ma locataire d'observer ce qui se passait sans rajouter d'eau.
    Après une semaine d'observation, la pression fait du yoyo entre 0 et 2.5 bars sans qu’elle rajoute d’eau.
    Mon chauffagiste me dit que c’est soit le corps de chauffe (entrée d’eau du réseau), soit le circulateur.
    En lisant d’autres fils, je vois que le vase d’expansion peut être en cause.
    Où faut-il regarder pour essayer de mieux cerner la cause : j'aimerais vos avis, il faut que je décide si il faut réparer ou (vu son age) changer la chaudière.
    Merci de vos avis
    Pierre
    joh93
    Re : elm leblanc GLM 5 : la pression fait du yoyo entre 0 et 2.5 bars sans rajout d'eau
    Bonjour, en effet il faudrait commencer par verifier le vase d'expansion.Il faut pour cela vidanger la chaudiere et avec un mano controler la pression en se branchant sur la valve du vase.Si necessaire regonfler avec une pompe la pression jusqu'a 0.7.
    Si la pression monte uniquement quand le chauffage est en route tu peux ecarter le corps de chauffe.Si il etait en intercommunication la pression monterais sans cesse meme chaudiere a l'arret.
    Ensuite pour ce qui est de la pompe si elle est fatiguer et ce bloque par moment ca peut faire monter la pression mais sa ferais du bruit et le chauffage fonctionnerais mal.
    invite728b013d
    Je suis de l'avis de joh93, c'est le vase d'expansion qui doit poser problème, d'autant que l'eau distribuée en région Toulousaine est très peu calcaire environ 10 °F ce qui réduit les risques d'entartrage du corps de chauffe.
    Amicalement,
    Marc.
    invitebd296721
    Merci à joh93 et Cram 64 pour vos réponses.
    Je vais demander à ma locataire de voir si la pression monte quand le chauffage est arrêté : il suffit qu'elle mette la chaudière en position été quelques heures et voie si la pression est montée, c'est bien ça ?
    Pour la pression du vase d'expansion, je ne saurai pas faire tout seul.
    Est-ce que vous connaissez qq de pointu en réparation sur Toulouse (en message privé ou bien si vous voulez je vous laisse mon e-mail).
    Pierre
    invitebd296721
    Pour suivre le conseil de joh93, ma locataire a coupé le chauffage cette nuit (position été) ; à l'arret du chauffage à minuit, l'aiguille était proche de 0.
    A 5 heures du matin elle était presque au même endroit (peut être à peine plus haut d'après elle (c'est une personne fiable interlocuteur fiable, elle est infirmière).
    J'avais oublié de signaler que la chaudière a fait du bruit une fois : bruit d'avion ou de cafetière expresso, un genre de sifflement, selon ma locataire. C'est là qu'elle s'est rendue compte pour la première fois que la pression était à 0. En rajoutant de l'au le bruit a disparu et depuis plus de bruit.
    Dernier point, j'aimerais savoir ce que veulent dire les dépots (boue et débris rouillés) qui ont coulé qd le chauffagiste a changé le mano de la chaudière (ça coulait aussi par la soupape mais assez vite l'eau est redevenue claire)
    Pierre
    joh93
    Bonjour, a froid il faut s'assurer que la pression soit vers 1.5b.
    Vu qu'en position ETE la pression ne bouge pas, tu peux ecarter le corps de chauffe.Reste le vase a verifier ainsi que la pompe voir si elle tourne correctement.
    invitebd296721
    Suite à passage d'un technicien spécialiste chaudières, il a regonflé le vase d'expansion et le circuit tient la pression depuis maintenant 15 jours. Le vase semble donc s'être dégonflé mais la membranne a l'air de tenir le choc. J'ai appris au passage que la chaudière a 20 ans et non 17 comme cela m'avait été dit...
    Le technicien m'a dit que le bruit avait dû venir de la chute de pression et donc du manque d'eau dans le circulateur à certains moments.
    Enfin les boues observées au changement de thermostat lui paraissent normales compte tenu de l'age de la chaudière et surtout du fait que le mano est placé sur un cul de sac du circuit. Un problème d'appendicite en qq sorte...
    Merci à tous pour votre aide.
    invite963e92db
    bonjour finalement le manometre a ete changer pour rien autant se le faire rembourser ou bien 1 avoir pour faire 1 rencage et desembouage de l installation
  1. [Thermique] Chaudiere Elm Leblanc Glm 5
    Par invite1fdce0e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2007, 16h57
  2. [Thermique] ELM leblanc GLM 5
    Par invitee42e5960 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2007, 03h23
  3. [Thermique] Pb pression chaudière ELM LEBLANC GLM
    Par inviteebe2d375 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2007, 21h44
  4. [Thermique] problème d'eau chaude sur chaudière achlea GLM elm Leblanc
    Par invite6757b12e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2007, 16h56
  5. Elm Leblanc Glm 5/23
    Par invite5b3cba6b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2006, 22h16
