[Blanc] panne sur lave vaisselle indesit idl 500
    invite96914682
    bonsoir, mon lave vaisselle ne fonctionne plus correctement. il se met en fonctionnement (il semblerait qu'une pompe se déclenche) quelque soit le programme, mais au bout de quelques secondes les voyants 1 & 3 se mettent à clignoter et se s'éteignent pas. Il n'y a plus aucune projection d'eau dans le lave vaisselle. Que dois-je faire ?
    bret35
    Re : panne sur lave vaisselle indesit idl 500
    le clignotement des voyant 1 et 3 correspond à un probleme de pompe de cyclage(pompe la plus grosse située sous le lv qui envoie l'eau dans les bras)
    demontez la tole située sous votre lave vaisselle et controler l'etat de la pompe de cyclage)
    a+ bret35
    invite96914682
    panne indesit 500 idl
    bonjour bret35, j'ai démonté et controlé la pompe de cyclage, il n'y a rien d'anormal ; ni trace de chauffe, rien qui puisse boucher les conduits, en la branchant en direct sur le secteur elle fonctionne correctement. Que dois-je à présent regarder ? merci par avance.
    Bonjour fredgrd et tout le groupe
    Ceci n'est pas une réponse, mais une préparation en vue d'une fusion.
    Fusion à présent effective.
    Pour la clarté du débat, mais aussi pour le respect de la charte, qui interdit les doublons, merci de rester dans le même fil pour le même problème.
    Dernière modification par gienas ; 13/12/2008 à 10h57.
  1. [Blanc] Re : panne lave vaisselle indesit idl 500
    Par invite994d7805 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2008, 11h42
  2. [Blanc] Lave Vaisselle Indesit Idl 500
    Par invitec307eaf0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2007, 19h26
  3. [Blanc] lave-vaisselle indesit IDL 500
    Par invitefde76081 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2007, 21h20
  4. court circuit sur lave vaisselle INDESIT IDL 500
    Par invitedc3a4106 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2007, 21h32
  5. [Blanc] panne lave vaisselle indesit idl 500
    Par invited8b624f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2007, 08h03
