[Thermique] Chaffoteaux et Maury Centora Erreur 40, 60 [résolu]
    invite72aea028
    Bonjour tous,
    J'ai depuis ce matin une erreur qui fait que la chaudière ne démarre plus.
    Les leds clignotent sur le 40° et le 60°.
    Si j'ai bien lu; il s'agit d'un problème de cablage ou de fusible 1.25A
    Question : Ou puis je trouver ce fusible ? Un technicien spécialisé va intervenir mais pas avant plusieurs jours, ce qui embêtant pour mon petit.
    Merci par avance pour vos réponses.
    Pierre
    joh93
    Re : Chaffoteaux et Maury Centora Erreur 40, 60
    Bonsoir, le fusible 1.25 ce trouve sur le circuit imprimer de la chaudiere.Il y a de fortes chances que le circuit soit a remplacer
    invite72aea028
    Merci pour votre réponse.
    Je trouve en effet un fusible mais de 2A 5x20 sur le circuit imprimé, il a l'air en parfait état.
    L'issue est fatale pour le circuit on dirait en effet ...
    inviteb8efb4b1
    slt oui mais le fusible 1.25 est situé derriere le transfo
    invite72aea028
    En effet, après avoir regarder derrière le transformateur, j'ai vu deux fusibles, dont un 1,25A était HS.
    Après l'avoir changé, toujours pas de changement.
    La carte était protégée par ce fusible n'est ce pas ?
    Il s'agit donc d'une erreur de cablage ... là la logique me dépasse
    joh93
    Meme en faisant reset toujours la meme erreure?
    As tu verifier que le fusible n'avait pas a nouveau grillé?
    Si tu n'as pas toucher au cablage pas de raison que du jour au lendemain il soit mal branché.Des rats n'auraient par mordiller des fils?
    inviteb8efb4b1
    ca arrive ke meme apres avoir changé ce fusible ca n aille pa change la carte ca ira mieu
    invite72aea028
    Le fusible de 1,25A était de nouveau HS.
    Le technicien est venu changer le circuit imprimé et tout est revenu à la normale.
    La douloureuse ... 210 Euros HT la pièce
    merci en tout cas pour votre aide !
    invite728b013d
    Merci du retour, je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury centora 2.24 CF : défauts 70 et 80.
    Par invite8a6d15b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2008, 17h38
  2. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Centora : panne V3V.
    Par invite25b14f93 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2008, 16h03
  3. [Thermique] Voyants chaudières Chaffoteaux et Maury Centora qui clignotent. [résolu]
    Par invite0e4ad8a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2008, 16h26
  4. [Thermique] Chaffoteaux & Maury modèle Centora 2.24 CF. [résolu]
    Par invite3dc633d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2008, 16h21
  5. [Thermique] Probleme chaudiere Chaffoteaux et Maury Centora
    Par invite885a3ac7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2008, 20h40
