[Blanc] Chaudiere Elm Leblanc Aclea
    invite3cbd5923
    J'ai de petits problèmes avec ma chaudiere Elm Aclea.
    Elle ne déclanche pas systematiquement que cela soit pour l'eau chaude sanitaire ou pour le chauffage.
    Quand elle déclenche, elle s'arréte assez rapidement (30 secondes environ) et ensuite il y à des bruits de tuyauterie
    C'est grave docteur ?
    Merci d'avance pour vos conseils.
    joh93
    Re : Chaudiere Elm Leblanc Aclea
    Bonjour, la pression d'eau est t'elle correcte? (1.5b)
    En chauffage est ce que ta pompe tourne?
    Quel est le modele exacte de ta chaudiere?
    invite3cbd5923
    Bonsoir et Merci,
    La pression est bonne.
    La chaudière est donc une Elm Leblanc Aclea GLM 5/23
    43000 L
    Quand le chauffage déclenche, la pompe tourne mais au bout de 30 secondes, environ, tout s'arrete et "sa cogne" dans les tuyaux.
    Bizarre, vous avez dit bizarre.
    joh93
    Les robinets depart/retour sous la chaudiere sont t'ils bien ouvert?
    Les radiateurs sont t'ils tous ouvert aussi bien au niveau de la tete que du té de retour?
    Les symptomes que tu expliques ressemblent a un manque de circulation.
    Si tu es sur que la pompe tourne, que les radiateurs sont ok, il faudrait regarder du coter du clapet qui ce situe au dessus de la soupape chauffage.Il a tendance a ce bloquer.
    invite3cbd5923
    re-Bonsoir,
    en effet la pompe tourne et tout les radias sont ouverts par contre l'idée de la soupape qui coince est bonne car:
    1 l'eau sanitaire est très chaude, bien + que d'habitude, au debut.
    2 la température monte au mano (90°, se qui n'est pas habituel).
    Je vais jeter un oeil voir si j'appercoit une soupape.
    invite3cbd5923
    Pas trouvé de clapet...
    En plus, cette fois, la pompe ne tourne pas et en plus, après 30 secondes de chauffe, l'habituel bruit de tuyauterie mais cette fois accompagné du fuite d'eau, quelques gouttes vers la gauche (lol).
    Je fais quoi? J'y met le feu a cette pu:@ in de chaudière...
    joh93
    C'est normal que ca monte en temperature et que ca fuit, si ca circule pas.
    Si la pompe ne tournes pas essaye de voir si elle est bloquée.Et si rien n'y fait verifies qu'elle soit bien alimentée.
    Le clapet ce trouve au niveau de la soupape.Au dessus t'a un ecrou que tu peux demonter une fois que tu as vidangée la chaudiere.Dedans t'as un clapet avec un ressort.
    invite3cbd5923
    Merci bien mais cela commence à dépasser mes compétences
    Je vais voir ça...
    Merci encore
    invite3cbd5923
    Ca me gave
    J'y comprends rien à cette usine à gaz.
    La pompe tourne pas mais comment si elle est bloquée ?
    Elle tournait ce matin !!!
    Je sens que je vais attendre que mon chauffagiste rentre de vacances (Lundi prochain).
    En attendant on va se les geler...
    Merci quand mm
    invite3cbd5923
    Pour info, c'est la pompe (accelerateur) qui se bloque, des fois, à l'arret. Ne pouvant se remettre en marche, la pression monte et la sécurité coupe tout.
    Solution en attendant de changer la pompe: faire fonctionner le chauffage en continu, en "forçant le thermostat et en mettant la temperature d'eau de chauffage au plus bas.
    Ainsi la pompe tourne constament et risque donc moins de s'arreter.
    Voila voila
    joh93
    Bonjour, probablement le condensateur de demarrage qui est fatigué.Donc une fois lancer ca va mais au demarrage elle peine par moment.
    invite3cbd5923
    Bonsoir, oui surement.
    En tout cas merci pour les conseils.
    Bonnes fetes.
    Athenor
  1. [Thermique] Chaudiere Elm Leblanc Aclea
    Par invite17a2a27f dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/07/2008, 15h17
  2. [Thermique] chaudiere elm leblanc aclea
    Par inviteebb02d0a dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 21/12/2007, 21h49
  3. [Thermique] chaudiere aclea elm leblanc
    Par invite836b13dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2007, 08h49
  4. Dépannage chaudière ELM LEBLANC ACLEA
    Par invite305572bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2006, 15h51
