[Blanc] LL Arthur Martin AWT112 : pas d'essorage.
    invite0f514b90
    Salut à tous !
    Je dois aller depanner une machine à laver Arthur Martin de reference AWT112 demain.
    Le probleme est :
    Cycle de lavage et de vidange => OK
    Option 1 : Essorage (mode 600 tours) => OK
    Option 2 : Essorage(mode 1200 tours) => essaie de se lancer mais n'y arrive pas...un "clic" est entendu mais c'est tout.
    Je pense à un condensateur mais n'ayant pas la machine sous la main c'est pas evident....
    J'aimerais votre avis en attendant de me lancer dans cette grande aventure !
    Un schéma serait un plus evidemment !
    invited10dd8df
    Re : LL Arthur Martin AWT112 : pas d'essorage.
    bonsoir,
    pour commencer pas de condensateur ...moteur universel muni de charbon donc
    ensuite je serai tenté de dire qui faudrais verifiez vos charbons et leurs longueurs mais je prefererai quand meme un numero de produit commencent par 91... pour paufiner le truk
    a+
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    je suppose que c'est une AWT1125 , c'est un moteur a charbon et donc si ca fonctionne en 600 , c'est en principe qu'il y a un problème sur la connection 1200t/min
    invite0f514b90
    Merci de VOS reponses...fulgurantes ! C'est du rapide ça !
    Helas je n'ai pas d'autres infos pour le moment...
    pas de numero autre que la reference : AWT112 c'est tout ce qu'on m'a donné ! ..
    Dommage pour le condo ça m'aurait bien arrangé !
    Je penche alors sur le programmateur...? Et je verifierais donc les connections !
    Mais sans connaitre la machine et sans schéma ça va pas etre du gateau !
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    je connais pas cette machine c'est peut etre une platine indépendante pour controler le moteur et des lors ca peut suivant le programateur ou la platine en question
    invited10dd8df
    re
    dans tous les cas
    verifiez les charbons ,pota (si c'est le cas remplacer les deux) sa connectique mais j'y crois pas et enfin le programmateur hybride ou module selon modele
    bon courage !!! lol
    invite0f514b90
    Merci pour votre participation en tout cas!
    On verra bien ce week !
    Que veux-tu dire par "pota"? => potar = potentiometre/variateur ?
    Je manquerais pas de vous dire ce qu'il en est en tout cas!
    invite0f514b90
    Me revoila lol
    Le numero que tu m'a demandé c'est : 913201311
    invite0f514b90
    Salut
    Voila j'avoue que j'étais un peu perdu avec la machine lol
    J'ai vérifié en 1er lieu l'état des charbons => environ 3 cms
    État du moteur => nickel
    Filtre nettoyé.
    Le tambour tourne facilement (aucune résistance)
    Potentiomètre d'essorage testé et fonctionnel.
    J'ai testé aussi quelques composants sur le module électronique sans y trouver de faille.
    En fait au moment de l'essorage, le moteur s'élance à pleine vitesse et s'arrête.
    Je n'ai pas pu vérifier l'état des 2 relais présents sur la carte mais j'irais les changer, sait-on jamais !
    Je pense fortement au programmateur car la personne m'a dit qu'il démarrait la machine au soir et le lendemain le linge n'était pas essoré.
    Donc il passait manuel le programmateur en mode essorage doux (puisque l'autre ne voulait pas se lancer) et une fois sur deux cela fonctionnait.
    invited10dd8df
    re
    en fait ca change la donne car si vous pretendez que la machine s'elance a pleine vitesse .
    controlez l'etat de la tacky situé au bout l'arbre du moteur avec un multi (valeur ohmique moyenne de 100 ohm )
    et ensuite verifiez l'etat de l'aimant autour de la bobine si pas KC
    zou
  1. [Blanc] LL Arthur Martin AW 2146 F : ne démarre pas.
    Par invite30b6478a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2008, 14h00
  2. [Blanc] Pb d'essorage sur LL Arthur Martin electrolux AW2126F
    Par invite136d3b06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2008, 13h27
  3. [Blanc] Arthur Martin AW2126F pas de vidange
    Par invitec2cd0107 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2007, 19h15
  4. Réponses: 18
    Dernier message: 03/04/2007, 21h10
  5. [Blanc] Arthur-Martin AW2126F ne se remplit pas
    Par invite0a90f7a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2007, 14h25
