[Blanc] Pression chaudière Primaxia 24 VMC
    invitea3b272b2
    Bonsoir.
    Je possède une chaudière primaxia 24 VMC, mais je n'ai pas le manuel d'utilisation car je suis en location dans ce logement.
    Actuellement, j'ai la pression trop basse et je cherche à savoir comment la monter.
    Quelqu'un pourrait-il me dire où se situe la manette à tourner s'il vous plait ?
    Merci pour votre réponse.
    joh93
    Re : Pression chaudière Primaxia 24 VMC
    Bonjour les manettes se trouvent au fond a droite en dessous.
    invitea3b272b2
    Merci pour la réponse.
    lorsque j'ouvre un robinet gris, rien ne se passe, on n'entend pas l'eau couler.
    Faut-il ouvrir un autre robinet ? Et de quelle couleur.
    il y en a un rouge qui sert à baisser, mais je n'en vois pas d'autre.
    invitea3b272b2
    Bonsoir.
    je viens de regarder d'un peu plus près.
    Je vois derrière à droite, trois manettes :
    une grise
    une noire
    une rouge.
    je ne sais laquelle ou lesquelles tourner ?
    Quelqu'un peut-il me dire s'ils font en tourner plusieurs et dans quel ordre s'il vous plait ?
    Merci par avance.
    joh93
    Oui il y en a 2 a tourner.Le 2eme robinet est bien en dessous et est noir.Elle ce trouve en hauteur pas directement a ras en dessous de la chaudiere.
    invitea3b272b2
    Merci.
    Faut-il donc défaire le cache pour le voir ?
    sinon, j'en apperçois un rond noir mais il me semble en dessous, bien qu'un peu plus haut que le gris et sur la droite du rouge.
    invitea3b272b2
    Bonsoir.
    Le bouton noir que je vois semble être une purge car le tuyau en plastique qui est relié à ce bouton n'est relié à rien : cela ressemble donc à la purge.
    je ne trouve donc que le robinet papillon gris et le robinet rouge derrière.
    Mais point de bouton noir.
    je ne trouve donc pas quelles sont les deux boutons à tourner...
    Merci de votre aide.
    joh93
    Prends une photo du dessous pour que l'on t'indique plus precisement si tu n'as toujours pas trouver.
  1. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury PRIMAXIA (erreur 40, 50, 60 et 80)
    Par invite1971919b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2008, 20h22
  2. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury PRIMAXIA (erreur 40, 50, 60 et 80)
    Dernier message: 14/12/2008, 13h48
  3. [Thermique] chaudiere VMC Primaxia,Chaffoteaux
    Par invite418c5368 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2008, 18h42
  4. chaudiere vmc
    Par invite010140da dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/10/2008, 07h54
  5. [Thermique] ajouter eau chaudière primaxia
    Par invite4b5daed4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2008, 15h01
