[Thermique] Climatiseur Airton HSU-12RHE03/R2 : ne monte pas en température.
Vue hybride
    invite54fe14d5
    Angry Climatiseur Airton HSU-12RHE03/R2 : ne monte pas en température.
    j'ai acheté le mois dernier un climatiseur airton et quand je le mets en mode chauffage a 30° il monte en temperature jusqu'a 17°
    j'ai appelé le sav airton et mon dit que c'était peu étre les vannes qui étaient pas assez ouverte donc apres verification des vannes j'ai encore ce probleme
    j'ai rappelé le sav et il mon dit d'éccarter la sonde de chauffage de 5cm de la paroi du groupe ext
    est ce quelqu'un peu m'aider pour ce probleme /merci/
    ptigui29
    Re : Climatiseur Airton HSU-12RHE03/R2 : ne monte pas en température.
    L'UE est elle prise en givre?
    Quel type de raccords UE/UI ont été montés?
    invite54fe14d5
    oui l'ue est en givre et dégivre tous les heures
    j'ai utilisé les raccords fourni avec la clim
    invite728b013d
    Le givrage par les températures extérieures basses n'a rien d'exceptionnel, c'est la température des gaz chauds circulant dans le gros tube qui en fonction du frigorigène devrait partir bien au delà de 50 °C. tu peux le vérifier à l'aide d'un thermomètre, de même tu pourras vérifier la température de soufflage.
    Nota si l'appareil souffle de l'air chaud, sa puissance peut être trop faible pour le local où il a été installé.
    Marc.
    invite54fe14d5
    mon climatiseur est dans ma vérande qui fait 21m carré et la clim chauffe 40m carré
    donc je pense que le probléme vien d'ailleurs car les premiere utilisation fonctionné nikel
    invite728b013d
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage yann7784,
    J'ai bien peur que tu ne puisses faire grand chose, il faudra contrôler la pression HP à l'aide d'un manifold. il semble que tu ais perdu du réfrigérant et là seul un frigoriste pourra te dépanner.
    Marc.
    invite54fe14d5
    bonsoir cram 64
    est ce que tu sais si airton a un technicien dans la region nord pas de calais et le cout pour cette intervention car je pense que la garantie ne va pas marcher car je l'ai installé moi meme
    ptigui29
    il suffit de contacter Airton qui missionnera un frigoristre agréé par eux (je le suis pour une partie de la bretagne).
    Pour le cout de l'intervention c'est 150/200€ environ.Perso je facture 180€
    invite54fe14d5
    est ce que tu pense que la garantie va marcher pour ce probleme
    et en tant que technicien,est ce que c un probleme courant pour les clim
    ptigui29
    pour faire valider la garantie ,il aurait fallu faire mettre en service la clim par un pro agréé airton,c'est indiqué sur la notice de l'appareil et c'est facturé 190€.
    J'ai rencontré le même problème il y 2 semaines, le client a installé lui même sa clim avec des liaisons non préchargées en gaz ,résultat raccords dudgeons mal serrés et plus de fluide frigorigène dans l'appareil.
    invite54fe14d5
    merci bcp de votre aide et experience,je vs tien au courant des que g des news
  1. [Thermique] Climatiseur Airton KFR : Ne chauffe pas suffisament.
    Par invited37ccebe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2008, 17h26
  2. [Thermique] Problème split system reversible Airton HSU 18 RHO 32.
    Par invite93eba0eb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2008, 09h06
  3. [Thermique] Problème de fonctionnement split Airton HSU 12.
    Par invite5c15d897 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2008, 16h22
  4. Airton Hsu-12rhe03
    Par invited41be7d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2008, 08h21
  5. [Thermique] Panne Clim Airton Hsu-12rhe03
    Par inviteaa784433 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2008, 14h45
