[Blanc] Glace samsung sr-l628ev
    invitee5994e00
    bonjour a tous , tout abord merci pour ce site web qui aide un tres grand nombre de personne bravo
    j'en viens a mon soucis si vous me le permettais
    SAMSUNG SR-L628EV
    en effet apres avoir demonter suite a un bruit de ventilo qui traine dans la glace ,(partie grigo uniquement ) le congel n'est pas recouvert
    de glace .
    la j ai donc tout degivrer je voudrais savoir quel controle je dois effectuer a cette etape merci de vos réponse
    invitef80bfdd5
    Re : Glace samsung sr-l628ev
    bonsoir,
    en fait je ne vois pas trop bien ce que vous cherchez.
    invitee5994e00
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    bonsoir,
    bas si monsieur , je m explique la partie frigo etait recouverte de glace le ventilo frotter dans cette meme glace , j ai degivrer manuelement , hors il dois y avoir un soucis au degivrage automatique ?
    en faite ce meme soucis va revenir dans un certain temp c donc bien due a une sonde ou autre ? non
    merci de votre réponse que je ne comprend pas non plus a mon tour
    invite5b71786c
    bonsoir, cela n est pas obligé que la glace revienne, cela arrive qu il se prenne en glace donc il faut le degivrer comme vous avez fait et attendre et la si cela revient, il faudra revenir sur le forum nous le dire pour faire quelques controles !!
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    je suis peut etre bete mais nulle part vous aviez indiqué que le frigo etait plein de glace , vous parliez du ventilateur, c'est tout différent . c'est pour cela que j'ai réagi de la sorte . avez vous verifié la température de votre partie frigo? n'y a t il pas un joint de porte defectueux?
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    sur ce modèle il y a une securité et un sensor pres de l'évaporateur , soit la sécurité cooupée ou le sensor defectueux
    invitee5994e00
    bonsoir,
    j ai jamais dis que vous etes bete desole , c juste que votre réponse ma surpris .
    j'ai verifier les joints de portes cela a lair d'etre bon ( etanche ) enfin a premiere vue
    invitee5994e00
    bonsoir,
    pouvez vous svp m indiquer a quoi resemble le sensor et ou il se situe
    je vous met une photos tout a l heure de ce que j ai sous les yeux
    invitee5994e00
    voici la photos merci d avance
    invitef80bfdd5
    bonsoir, suivant les pièces j'ai la photo du thermofusible ci dessous. a mon avis l'autre pièce doit avoir le même style de connection
    u96
    bonsoir,
    controlez d'office:
    - la valeur en ohms avec UN MULTIMETRE de la resistance de degivrage fixee devant sur l'evaporateur (radiateur), les fils sont rouge et blanc.
    - thermofusible de securite (fils rouge et noir), il doit etre passant en ohms.
    - la valeur de la sonde de degivrage en ohms (cable violet).
    amities.
    invitee5994e00
    Citation Envoyé par u96 Voir le message
    bonsoir,
    controlez d'office:
    amities.
    oui voila jai effectuer cela
    resistance de degivrage 470 ohms
    thermofusible 2 ohms
    sonde degivrage 12,54 ohms
    a savoir depuis hier toujours pas de retour de glace sur levapo
    invited10dd8df
    toutes ces mesures sont nikels ,
    pour info juste en dessous de votre evaporateur il ya un orifice pour evacuer la flotte lors du degivrage direct vers compresseur.
    donc il ya peut etre un appel d'air qui remonterai de ce coté là...
    je sais pas si il ya eue des modifs sur ces appareils ...
    invitee5994e00
    Citation Envoyé par toulounais Voir le message
    je v verifier cela et merci des réponses qui mon etait fournie ca a debloquer la situation ( pour le moment pas de trace d ice berg hihihihi
    je plaisante encore merci je reviens d ici quelque jour pour vous dire comment ce comporte la bete bonne soirée a tous
    invitee5994e00
    Citation Envoyé par XIOXIDE Voir le message
    bon week end a tous , donc toujours pas de retour de glace pourvus
    que ca continue @ +
    u96
    bonsoir,
    pour info Toulonais pas de modif sur ces modeles.
    merci de preciser a quelle temperature etait le frigo quand vous avez mesure la sonde.
    pour info le thermofusible doit indiquer 0 sur calibrage 2OO ohms ou buzzer.
    amities.
    invitee5994e00
    bonsoir,
    amities.
    bonsoir , je ne sais pas quelle temperature il faisait , mais je repris
    une mesure du thermofusible a lheure de ce message il m'indique
    00,2 (calibré sur 200ohms et sonne quand je calibre sur le buzzer )
    merci de vos réponse et je confirme pas de glace sur l evapo
    invitef80bfdd5
    pour le thermofusible c'est logique mais c'est la valeur de la sonde qu'il aurait voulu connaitre
    invitee5994e00
    rebonjour a tous , et bien voila apres moins d 1 mois sans glace levapo partie frigo est de nouveau sous la glace je v verifie ca demain matin merci d avance de vos réponses
  1. Glace
    Par invite0b66e816 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/05/2008, 11h17
  2. [Blanc] Probleme de production de glace frigo americain samsung
    Par inviteaef7143d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2008, 23h50
  3. [Blanc] réfrigérateur americain - glace / glace pilée
    Par inviteb4f922d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2008, 23h28
  4. [Blanc] Glace - refrigerateur/congelateur combine fait de la Glace[résolu]
    Par invite6c6b008c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2008, 18h58
  5. carbo glace
    Par invite77ecf511 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/09/2006, 21h10
