[Blanc] LL Candy CTS 10 AA : panne d'essorage. [résolu]
    invite017ac540
    L'essorage de ma machine à laver Candy CTS 10 AA ne se lance plus (et après plusieurs tests le moteur ne tourne même plus un tour complet).
    Les charbons ne sont pas usés, la pompe semble fonctionner car la vidange se fait bien, le pressostat aussi.
    Aucun problème visuel sur la carte electronique. Est-ce que ça peut venir d'un des composants? ou du moteur lui même?
    Quelqu'un pourrait il m'aider à trouver l'origine de cette panne, merci beaucoup!
    invitef80bfdd5
    Re : Panne essorage machine à laver Candy CTS 10 AA
    bonsoir,
    en resumé le moteur tourne au lavage mais pas a l'essorage , la commande vient du programmateur pour l'essorage et va vers un reseau de resistance pour diférente vitesse sur la platine du moteur. difficila a dire sans le schéma si c'est l'un ou l'autre
    u96
    bonsoir,
    controlez le tachymetre a l'arriere du moteur cote charbons.
    assurez-vous que les charbons soient bons.
    controlez la carte de puissance.
    amities.
    invite017ac540
    Merci beaucoup pour votre aide.
    Pourriez-vous m'aider à approfondir le diagnostic
    Voici un pti bilan de mes tests déjà réalisés
    1) Test effectué sur le tachymètre:
    R=176 ohms, et quand on fait tourner le tambour la tension varie entre 0 et environ 5V
    2) Test sur le moteur: (moteur avec un connecteur 6 voies)
    aux bornes du connecteur
    R (induit-rotor) = 2 ohms
    R (inducteur-stator) = 2 ohms
    J'en déduis que pour l'induit les charbons sont bons (non démontés mais visuellement dépassent et frottent sur l'induit - je ne connais donc pas leurs longueurs actuelle).
    Le collecteur d'induit est non détérioré.
    J'en conclus que le moteur est bon.
    (La courroie est bien tendue et ne présente aucun défaut d'aspect)
    3) Le programmateur: entièrement démonté
    Test réalisé:
    les balais frottant sur la piste en cuivre: ok
    toutes les résistances CMS: ok (10kohms)
    Moteur non testé mais semble ok car le boutons de prog avance mais reste bloqué rinçage/essorage.
    Y a t-il d'autres tests pour le dédouaner de façon certaine?
    4) Test de la carte de puissance:
    Je suis en train d'étudier la carte
    C'est un montage à base d'un TRIAC type gradateur de lumière
    J'ai testé les grosses résistances: ok
    Il y a 3 relais de puissance qui commutent les tensions fournies par le TRIAC: je ne les ai pas vu claquer mais au repos ils sont ok
    A priori le TRIAC doit être bon puisque le moteur tourne à petite vitesse.
    Pour moi c'est peut être la partie variation de courant sur la gate du TRIAC qui ne fonctionne pas
    Je en suis pas sûr d'avoir trouvé les fameuses résistances faisant varier le courant de gate.
    Est-ce qu'il peut y en avoir ailleurs que sur la carte de puissance?
    Pour moi toute la partie variation de courant sur la gate du TRIAC est de la basse tension. Sans schéma de la carte de puissance je suis limitée dans mon analyse...
    Quelqu'un peut il me dire où je peut trouver le schéma?
    Cette machine va me rendre dingue hihi
    invite017ac540
    Par acquis de conscience j'ai quand même démonté les charbons du moteur.
    Ils sont à peine usés. Donc ils ne sont pas en cause
    Je pense de plus en plus à cette carte de puissance.
    J'ai aussi testé les résistances série du condensateur antiparasite.
    J'ai mesuré une résistance égale à la valeur inscrite sur le filtre.
    Donc lui aussi semble fonctionner correctement. Je n'ai pas de capacimètre.
    Merci pour votre aide...
    PEPIN45
    bonojur
    avez vous controlé les soudures a la loupe , car j'ai déja eu le coup plusieurs fois
    invite017ac540
    Justement je suis en train de regarder ça.
    Aucun composant ni soudure ne semble avoir eu de prbl.
    Les soudures sont brillantes et non craquelées à l'œil nu.
    Je vais faire un test à la loupe.
    Je n'ai toujours pas trouvé ces fameuses résistances de puissances.
    Sur la carte il y en a que deux. 1 de 100 ohms et l'autre de 10 ohms.
    Pour le test du triac j'ai terminé.
    A l'ohmètre entre :
    G et A1 j'ai 65 ohms et,
    G-A2 et A2-A1 j'ai 200 ohms Triac non démonté.
    Il paraît que c'est normal. Pour être sûr il faudrait que je fasse un montage avec une résistance de 10k sur la gate avec une petite alim pour la piloter et une lampe 60W entre A1 et A2.
    Dans un 1er temps c'est un peu compliqué. Sachant que j'ai moins de doute sur le Triac.
    invite017ac540
    J'ai refait toutes les soudures.
    Test en Essorage toujours mauvais.
    La pompe de vidange fonctionne sans arrêt, le moteur tourne sur 1/4 de tour et s'arrête, puis repart, s'arrête etc...
    J'en ai profité pour prendre une mesure de tension sur le Triac.
    180VAC sur A2, 2VAC sur A1 et 2VAC et 0.2VDC sur la commande G.
    Je sais plus quoi tester...
    J'apprécierais votre aide à tous.
    Merci d'avcance.
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    en fait vos mesures m'interpèle car lorsque le moteur doit passer a l'essorage la tension A1 et A2 doivent etre assez proche ce qui n'est pas votre cas. il est clair qu'a l'essorage le maximum de tension se trouve au moteur et non sur letriac comme vous le dites ce qui porte a croire que la commande G n'est pas correcte puisqu'au lavage le même triac fonctionne correctement . il y va donc du CI qui commande le triac ou du systeme de connection sur cette gachette
    invite017ac540
    Merci Michel pour tes réponses,
    Je pense que je suis bonne pour changer ma carte alors.
    En effet le seul CI sur la carte est un pavé type séquentiel qui gère tout le combinatoire de la carte.
    Il a sa petite mémoire de boot.
    Mais le composant n'est pas changeable avec mon pauvre matériel. Le CI est trop gros et ses pattes trop petites. En plus il faut le programmer et bien sûr ça ne se vend pas tout programmé.
    Ce soir je vais donc aller chez le détaillant de pièce électroménager pour commander cette carte.
    J'espère quand même que c'est bien elle qui pose problème.
    Merci pour vos réponses,
    Oré
    invite017ac540
    Finalement c'est fichu: le fournisseur ne fait plus la carte de puissance.
    Quelqu'un sait s'il y a moyen de la faire fabriquer?
    u96
    bonsoir,
    voici la reference d'origine de la piece: 81452425
    dispo chez le fabricant.
    amities.
    invite017ac540
    Merci beaucoup!
    invite017ac540
    Je viens de mettre la carte de électronique neuve: la machine remarche parfaitement (coût de la carte : 140 euros, et trois semaines de délai de livraison).
    Merci encore pour votre aide.
    u96
    bonsoir,
    merci du retour.
    on peut cloturer ce post.
    amities.
    invite728b013d
    Merci de ce retour, je clos le fi résolu.Cordialement,
    Marc.
  1. [Blanc] Panne machine à laver Candy CTI 542T. [résolu]
    Par inviteb6b224cb dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 15/11/2008, 13h53
  2. [Blanc] panne lave linge candy CTS 9AA
    Par invite5cf005ec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2008, 17h46
  3. [Blanc] Pb vidange Lave linge CTS 115 thomson[résolu]
    Par invite3e9ca599 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2008, 17h16
  4. [Blanc] plus d'essorage sur lave linge Candy
    Par invite74518c9d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2007, 21h05
  5. fuite lave linge candy cts 81 tv
    Par invite1517f0a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2006, 11h54
