[Blanc] Pb vidange Lave linge CTS 115 thomson[résolu]
    invite3e9ca599
    J'ai récupéré un combi lave linge seche linge de marque
    THOMSON citadine
    CTS 115.
    Je remarque qu'elle ne vidange pas ( l'eau n'est pas évacué par le tuyau de sortie ..).
    Elle tourne,essort mais aucune vidange ducoup de l'eau stagne dans la cuve.
    J'ai ouvert la trappe en facade en bas a droite puis dévissé un bouchon blanc pour vidanger l'eau de la cuve.
    Je ne voie aucun filtre,juste apparemment une hélice au font.
    Que faire docteur ? merci....
    L'ancien détenteur de la machine me confirme qu'elle marchais en mentionnant ne pas avoir fais de vidange et l'avoir stocké 5 ans ....du calcaire ou un bouchon qui bloquerais quelque part ???
    Merci de votre aide.
    invite3e9ca599
    Re : Pb vidange Lave linge CTS 115 thomson
    Monte petit post up !
    soit la turbine de pompe est grippée (suffit de la tourner a la main) soit durite cuve pompe encombrée
    invite3e9ca599
    Ok merci comment je peux avoir acces à la turbine de pompe, quel panneaux a demonter ? pareil pour la durite ?
    Merci bien.
    re,
    ce que vous appelez hélice
    invited9eb4eb2
    verifie si la turbine (moteur pompe) tourne (si non verifie si elle est alimente) (si oui fait un nettoyage du tuyau cuve pompe ainsi que le tuyau de vidange)
    bon courage
    invite3e9ca599
    Ca marche merci beaucoup !
    J'ai fait tourner la turbine à la main une 30 enne de tour puis elle semblais mieux tourné ...
    J'ai testé ; j'ai entendu la pompe tourné pour la première fois !
    Et ca roule ....
    a+
    invite3e9ca599
    Citation Envoyé par CFMR Voir le message
    Et ca roule ....
    a+
    Euhhhh ! me revoila ca marche niquel sauf que :
    - J'ai une petite fuite sous le lave linge ( environ 15 cl ) tous les jours même quand je ne fais pas tourner la machine ?
    - Le programmeur pour le séchage reste bloquer sur le temps que j'ai mis il tourne poaaas ...?
    Merci beaucoup par avance !!
  1. [Blanc] lave linge BRANDT Premia LA 9000 T ne vidange plus[résolu]
    Par invite50ea94ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2007, 10h59
  2. [Blanc] Lave-linge Thomson - Pb vidange et essorage
    Par invitef4b43050 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2007, 14h50
  3. [Blanc] Lave-linge Thomson Famy1200T reste en vidange
    Par expresso13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2007, 09h52
  4. [Blanc] Lave Linge Arthur Martin AWW 1207 : pb Vidange[résolu]
    Par invite144fedd5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2007, 15h51
  5. [Blanc] Pb vidange lave-linge Candy AC109 activa[résolu]
    Par invitea000bd6d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2007, 16h15
