[Brun] panne tv sharp 28JS-71F
    invite3a94a923
    l'appareil ne s'allume pas (voyant de veille ok)
    un "plop" se fait entendre dans les HP toutes les 15 sec.
    l'alim aux bornes du filtrage primaire varie de 160 à 190V...
    si vous avez un tuyau ? ou un shema ?
    PEPIN45
    Re : panne tv sharp 28JS-71F
    vérifie d724
    invite3a94a923
    Bonsoir, D724 est une petite diode de commutation qui se situe au niveau des led en face avant... et elle est en bon état !
    j'ai fait le tour de toutes Rfuse et des différents transistors au niveau de l'alim (les plus gros) pas de court circuit ou autre...
    Y aurait-il un moyen d'obtenir le schema ? ou au moins la partie alimentation ?
    PEPIN45
    re
    si tu le laisse comme cela ,est ce qu'il part au bout d'un moment
    Hobbyelec
    Salut
    Chassis GA10
    Schéma : http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2
    marc.suisse
    Salut
    Commences par faire le test de la lampe .
    Changes les condensateurs C712 , C707 , C713 , C709 , C734 .
    Quel est la position du condensateur sur lequel tu fais la mesure des 160-190v ?
    Contrôles également les secondaires , histoire d'être que l'un d'eux ne soit pas en court-circuit .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    KGM
    Sur le condo "d'entrée" primaire tu devrais mesurer autour de 300v ; le condo est peut-être défectueux et expliquerait ce mauvais démarrage.
    invite3a94a923
    je l'ai branché 20min env. rien ne se passe si ce n'est le "plop" dans les hp toutes les 18sec.
    merci aux autres forumeurs pour leurs réponses et le shéma !
    je voie ça ce week-end
    invite3a94a923
    tu la branches où la lampe ?
    C713 (filtrage primaire)
    rien constaté à ce niveau là...
    Je vais remplacer les condos... à suivre
    marc.suisse
    Hello
    Fais le premier test :
    http://www.abcelectronique.com/forum...chmentid=19862
    N'hésites pas à changer le C713 également .
    Contrôles également ton pont de graetz .
    invite3a94a923
    voilà: le BU lignes est en C/C collecteur/emetteur, pas d'autres composants périphériques défectueux. J'ai vérifié d602, c602, q602, c601.
    J'ai fait le test de la lampe au niveau du BU lignes, l'alim ne démarre toujours pas (30v env. au lieu des 166v...)
    J'ai fait le test sans lampe/sans transistor, l'alim ne démarre toujours pas...
    Y aurait-il une "sécurité" empêchant celle-ci de démarrer ? (je n'ai pas encore remplacé le transistor lignes)
    merci pour vos éclaircissements
    marc.suisse
    Hello
    Connais-tu la raison pour laquelle le bu ligne à lâché ?
    Mauvaises soudures , condensateurs gonflés , fissurés , brûlés .
    Refais le test de la lampe , mais cette fois en la branchant avant le transformateur ligne et en déconnectant ce dernier du circuit .
    Je n'ai accès au schéma depuis cet ordinateur , mais dès que je serais chez moi , je t'indiquerais la marche à suivre si tu ne sais pas .
    invite3a94a923
    Rien vu d'anormal...
    j'ai aussi fait le test avec la lampe en chargeant seulement le 160v: l'alim ne demarre pas, est-il possible que la charge soit trop importante ?
    KGM
    Toujours 190 v sur ton condo "primaire" ?
    invite3a94a923
    voilà: j'ai remplacé le BU lignes et R714 (c'est celle là qui empêchait l'alim de démarrer...): le poste a démarré une fraction de sec. et tout à grillé: BU alim, BU lignes, fusible secteur...
    Qui aurait une idée pourquoi le Bu lignes claque ?
    Comment vérifier le transfo THT ?
    Merci pour ceux qui ont suivi
    (pendant ce temps je vais retaper l'alim et refaire le test de la lampe...)
  1. [Brun] panne tv sharp
    Par invite63d36bef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2008, 14h12
  2. [Brun] panne tv sharp
    Par invite48037bbc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2007, 12h06
  3. Panne TV sharp 54 DM 12 FP
    Par inviteff2d0926 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 26/07/2007, 19h09
  4. Tv Sharp En Panne
    Par invite6b8aee8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2005, 11h12
  5. TV Sharp en panne
    Par invitea3fb4fbf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2003, 09h41
