[Brun] problème tourne disque
    invitec3d8f5e1
    Bonjour bonjour!
    J'ai fait l'acquisition d'un tourne disque philips f7111 a courroie. Seulement le bras a tendance à sauter vers le centre du disque quand la musique s'enerve un peu.
    Le contrepoid etant déja mis au maximum vers l'axe je me doute qu'il y a un probleme autre que le réglage du contrepoid. Seulement je ne saurai pas évaluer l'état du diamant. Est-ce que quelqu'un a déja rencontré ce problème ou saurai me dire si le diamant en est la cause ou autre?
    Merci d'avance pour vos réponses!
    invite34d61a4c
    Re : problème tourne disque
    bonsoir, sur ce genre de vieux clou, il y avait des vis de blocage du plateau en dessous pour le transport, peut-être qu'il en reste une qui n'est pas débloquée
    doubleyou
    sur la plupart des bonnes platines, il y avait 2 réglages. la pression sur le diamant qui se règle en dévissant le contrepoid jusqu'à ce que le bras reste en équilibre (c'est le zéro) puis on revisse en fonction du poids désiré.
    (généralement entre 1,5 à 2)
    le deuxième, c'est le réglage anti skating. un bouton qui agit sur une sorte de ressort et qui permet l'équilibre justement entre le centre et le pourtour du disque.
    on le règlait en utilisant des disques spéciaux sans aucune gravure,
    au bon règlage, le bras décrit une légère sinusoïde, mais ne se déplace ni vers l'extérieur, ni vers le centre.
    vérifie si ta platine comporte un tel réglage
  1. [Brun] Probleme d'alimentation d'un tourne disque
    Par invite5eae96af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2008, 16h06
  2. [Brun] Problème de son tourne-disque philips 660
    Par invite24141a0b dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 25/07/2008, 17h03
  3. probleme de tourne disque *CALCUL DE FREQUENCE
    Par invite7a9be457 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2006, 21h17
  4. Probleme de tourne disque
    Par invited23841cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2006, 06h52
  5. probleme tourne disque
    Par invite3ee4085c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2006, 21h45
