[Blanc] Lave Vaisselle FAURE LVS 765
    invite4a2a0e91
    Mon LV ne vidange plus depuis quelques jours. L'eau arrive bien, la pompe tourne correctement, si je lance un cycle, il se passe normalement mais sans vidange...
    J'ai démonté le moteur et le fond de cuve. Tout est clean.
    La seule chose que je ne comprends pas c'est comment le moteur fait pour passer de cyclage a vidange ??
    Merci de m'éclairer, ca m'emebte d ele chnager tout semble ok.
    Ps : l'eau s'ecoule du tuyau de vidange si je le met sur l'etabli en hauteur.
    invitef80bfdd5
    Re : Lave Vaisselle FAURE LVS 765
    en fait il y a 2 turbines sur le même moteur
    invite4a2a0e91
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    J'ai demonté ces turbines, et nettoyé. Le moteur tourne, je l'ai vu !
    Est ce que le sens de rotation du moteur change entre cyclage et vidange ?
    Comment expliquer que ca ne vidange plus ?
    invited10dd8df
    Citation Envoyé par gillesc31 Voir le message
    tout simplement a cause de la turbine vidange qui est rapé (because corps etranger genre noyau de cerise ect..)
    la remplacer donc ...
    invite4a2a0e91
    Citation Envoyé par toulounais Voir le message
    La turbine est intact...
    Comment le LV passe de cyclage a vidange, je ne comprends pas le mecanisme. Ca m'aiderait pour trouver le pb !
    invitef80bfdd5
    je connais pas ce principe mais je suis quasi sur que les turbine sont montée a l'envers l'une de l'autre et que donc pour vidanger on alimente le moteur sur l'autre point du condensateur afin qu'il tourne a l'envers et mette ainsi la turbine en route , un sens pour laver, un sens pour vider . ca me semble logique
    invite4a2a0e91
    J'en étais arrivé à la meme conclusion d'un moteur asynchrone.
    Donc ca peut le condensateur ou le programmateur....
    Mais comment le tester !!
    invite4a2a0e91
    Autant pour moi, la turbine de vidange n'a en effet plus d'aillette....
    Je crois que tu avais raison !
    J'espere que je vais pouvoir en trouver une !!
    invite4a2a0e91
    Ce message peut aller dans la rubrique : résolu !
    C'est donc bien la turbine de vidange qui a perdu ses ailettes.
    La pièce est disponible et coute 37.9 euros !!!
    Merci à tous, j'ai économisé un nouveau LV !!
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    belle st nicolas mon cher....
    invite4a2a0e91
    J'ai reçu le kit turbine neuf aujourd"hui, remontage un peu gallère (fuite) au niveau du moteur.
    Maintenant tout fonctionne !!
    Mais..... le voyant "sel" reste allumé. Il me semble pourtant qu'il y a du sel dans le reservoir. Est ce que le fait de l'avoir vidé de son eau puis laisse quelques jours peut avoir une incidence ? Ou bien le fait de la'voir couché pour changer la turbine ?
    u96
    bonsoir,
    mettez de l'eau dans le reservoir a sel et remuez energiquement.
    puis laissez faire, le voyant va s'eteindre.
    amities.
    invite4a2a0e91
    Citation Envoyé par u96 Voir le message
    bonsoir,
    amities.
    Effectivement, le voyant s'est éteint apres quelques cycles et un "remuage" du sel dans le réservoir.
    Encore quelques problémes de fuite au niveau de la turbine , je pense que l'étanchéité n'est plus parfaite, j'ai essayé de faire sur épaisseur avec du teflon ca a l'air de d'aller mieux.
    Est ce que le teflon tient à 60-70°C ?
  1. Problème Lave-Vaisselle FAURE LVS 670
    Par invite08aa3184 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2007, 16h37
  2. lave vaisselle faure lvs 668
    Par invite221fe123 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2006, 00h34
  3. Lave vaisselle FAURE LVS 563
    Par invitec0681c91 dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 17/09/2006, 19h53
  4. Lave vaisselle Faure LVS 769
    Par invite01e5405c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2006, 10h02
  5. lave vaisselle FAURE LVS 768
    Par invitef16b13b3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2006, 10h41
