Problème Lave-Vaisselle FAURE LVS 670
    invite08aa3184
    J'ai un problème avec le lave-vaiselle.
    Il s'agit d'un FAURE de type LVS 670 surf.
    Un soir nous avons programmé un départ différé.
    Le lendemain, il était arrêté et il restait de l'eau dans le fond.
    Maintenant, lorsque je l'enclenche, le bouton marche/arrêt s'allume et c'est tout.
    Aucun des autres boutons ne s'allument.
    J'ai enlevé l'eau du fond , mais rien n'y fait.
    J'ai bien vérifié que la porte se fermait.
    J'ai démonté le panneau arrière mais je n'ai rien vu de flagrant.
    Quelqu'un aurait-il une idée ou déjà rencontré ce problème.
    Gilles
    invite5b71786c
    Re : Problème Lave-Vaisselle FAURE LVS 670
    il faudrait verifiez que votre pompe de vidange ne soit pas bouchée ou meme hs
    invite08aa3184
    Pouvez-vous m'en dire un peu plus.
    Comment puis je accéder à la pompe de vidange et comment la vider.
    PEPIN45
    débrancher le lv et essayer de le basculer pour voir si dessous vous n'avez pas accès a la pompe de vidange elle se trouveras au bout du tuyau de vidange annelé
    a+
    invite08aa3184
    J'ai basculé le LV et débranché le tuyau annelé.
    Que faire ensuite ? La pompe en elle-même me semble difficile d'accès.
    Dois-je quand même essayer de la démonter ?
    Lors du redémarrage du LV, comment celui-ci détecte que le problème est résolu.
    Quand je l'allume, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui se passe hormis le bouton marche/arret qui s'allume.
    Aucun des boutons coté programmes ne s'allume.
    Gilles
    invite08aa3184
    J'ai à peu près démonter tout ce que j'ai pu.
    Je n'ai rien vu de bouché ou de casser.
    A priori, la pompe est difficile d'accès. Comment voir si elle est HS ?
    Il n'y a rien à faire, seul le bouton marche/arrêt s'allume.
    Quelqu'un a t-il une idée ?
  1. probleme lave vaisselle faure lvs 668
    Par invite6d7afc99 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2006, 19h03
  2. lave vaisselle faure lvs 668
    Par invite221fe123 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2006, 00h34
  3. Encore un probleme Lave vaisselle FAURE LVS 766
    Par invite477f17b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2006, 16h36
  4. Lave vaisselle FAURE LVS 563
    Par invitec0681c91 dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 17/09/2006, 19h53
  5. Problème lave vaisselle FAURE LVS 768
    Par invitef16b13b3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2006, 21h31
