Encore un probleme Lave vaisselle FAURE LVS 766
    invite477f17b0
    Je relance une discussion suite à notre premier soucis de LV (http://forums.futura-sciences.com/sh...=FAURE+LVS+563). Nous avons remonter notre LV et en attendant la piece que nous avions casser nous avons fait un essai : on a une petite fuite due à l'absence de cette piece mais surtout on a une énorme fuite de sel ...
    Nous avons reçu la piece manquante mais avec ce probleme de fuite nous n'osons pas l'utiliser.
    Sauriez-vous si nous avons fait une erreur en remontant les pieces ? Auriez-vous encore des idées pour nous aider ?
    Re : Encore un probleme Lave vaisselle FAURE LVS 766
    bonsoir,
    sel qui fuit??? moi pas comprendre,
    vous auriez pas bloqué l'électrovanne de régénération???
    a tout hazard??? mais c'est le sel qui fuit ou le bac a sel (eau de saumure??? )
    invite477f17b0
    EN fait c'est une fuite d'eau salée mais l'eau s'évapore et on a une couche de sel sur le sol. La fuite vient du réservoir de sel (en bas derriere le répartiteur) il s'est completement vidé.
    re,
    ben je crois que c'est pas gagné ensemble complet a changer, sans doute fissuré durant la dépose
    invite477f17b0
    Pourtant nous n'avons pas touché le réservoir de sel ... C'est une fissure sur le remplisseur ?
    re,
    via le net comment affirmer, il faut un visuel pour affirmer, pas le choix, il faut localiser impérativement l'origine de la fuite
    invite477f17b0
    On va faire des photos et on arrive !
    invite477f17b0
    Il faut enlever le repartiteur donc les photos seront pour demain (pas le courage de m'y remettre ce soir).
    A demain
    invite477f17b0
    Voici les photos.
    Avec le repartiteur :
    Sans :
    On a l'impression que le reservoir à sel a un trou sur le dessus mais sans bouchon (ou alors on l'aurait enlever la derniere fois mais pas remis ?).
    Peut être est-ce un soucis avec les vis qui fixent le repartiteur sur le réservoir de sel (les vis sont super longues on peut donc avoir percer le reservoir ? ou bien servent-elles de joint ?).
    invite477f17b0
    On peut pas éditer, donc voici le même message un peu repris :
    Voici les photos.
    Sans :
    On a l'impression que le reservoir à sel a un trou sur le dessus (On le voit sur la photo du milieu, pour situer, celle de droite est la même, mais vu de plus loin) mais sans bouchon (ou alors on l'aurait enlever la derniere fois mais pas remis ?).
    Peut être sinon est-ce un soucis avec les vis qui fixent le repartiteur sur le réservoir de sel (les vis sont super longues on peut donc avoir percé le reservoir ? ou bien servent-elles de joint ?).
    invite477f17b0
    Désolé les photos ne sont pas géniales, mias compte tenu de la configuration de la machine, c'est quasiment le mieux que l'on puisse faire.
    invite477f17b0
    J'ai encore une question : peut on tester le reservoir de sel en mettant un liquide coloré dans celui ci pour voir si cela fuit ou bien mieux vaut éviter ?
    Est-ce que la fuite peut juste venir d'un mauvais remontage du LV ?
  1. Problème Lave-Vaisselle FAURE LVS 670
    Par invite08aa3184 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2007, 16h37
  2. probleme lave vaisselle faure lvs 668
    Par invite6d7afc99 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2006, 19h03
  3. lave vaisselle faure lvs 668
    Par invite221fe123 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2006, 00h34
  4. Lave vaisselle Faure LVS 769
    Par invite01e5405c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2006, 10h02
  5. Problème lave vaisselle FAURE LVS 768
    Par invitef16b13b3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2006, 21h31
