[Blanc] LL FAGOR FFT-116 : démarre en essorage et stop.. [résolu]
    invite21ac90c3
    mon lave linge FAGOR FFT-116 ne fonctionne plus. Le problème c'est que quelque soit le programme choisi, il démarre en essorage quelques secondes puis plus rien.
    De quoi est-ce que cela peut provenir? J'ai controlé les charbons, ils sont bons. J'ai controlé la platine de puissance et à l'oeil je n'ai rien vu d'abimé, de dessoudé ou de grillé.
    Qulequ'un a-t-il une idée ?
    Merci par avance.
    invite87331165
    Re : Panne lave linge FAGOR FFT-116
    bonjour binette1
    c pas le moment d'avoir le lave linge en panne
    je ne connais pas ce modele mais s'il redemarre toujours en essorage esce que le pb ne serai pas coter programmateur.
    je te dis ça mais j'en sais rien c juste pour faire avancer le chlimblig quoi !!!
    bon courage ,les génies de l'électronique sont dans le coin
    PEPIN45
    controler l'aimant sur l'axe du moteur si pas cassé(coté opposé a la courroie)
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    est ce que la pompe de vibdange fonctionne bien? trop d'eau empeche l'essorage.
    il faut aussi voir si les charbons sont encore en état
    invite21ac90c3
    Re : LL FAGOR FFT-116 : démarre en essorage et stop.
    L'aimant ? Est-ce que c'est une pièce d'où sortent 2 fils et qui se trouve sur l'axe du moteur du coté copposé à la courroie ?
    Si oui , comment peut-on le contrôler ?
    Merci par avance
    PEPIN45
    re
    non il s'agit de l'aimant au milieu de cette bobine,il est fixer sur le moteur
    invite21ac90c3
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    bonsoir,
    la pompe de vidange ne doit pas etre en cause, car avant même de mettre de l'eau , la machine démarre en essorage (juste quelques secondes). Les charons moteur sont bons
    invite21ac90c3
    Citation Envoyé par PEPIN45 Voir le message
    re
    J'ai trouvé l'aimant, mais il n'est pas cassé ?
    Une autre proposition ?
    invitef80bfdd5
    bonsoiir ,
    si la machine se met direcytement en essorage il faut voir si le tachymètre n'est pas coupé des lors. c'est la bobine autour de l'aimant
    invite21ac90c3
    et la bobine , on la controle comment ? A l'ohmmètre ça peut aller ?
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    oui c'est une bobine donc unecertaine resistance .
    invite21ac90c3
    90 ohms de résistance pour la bobine, donc visiblement ce n'est pas ça .
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    si bobine bonne et aimant correct, ca veut dire que le triac sur la platine de commande est en court circuit et donc a chaque fois que le moteur doit tourner il est comme a l'essorage .il faut donc le changer ou changer la platine 52x0753 environ 60€
    invite21ac90c3
    ok je regarde si je peux changer le triac, surement moins cher que la platine.
    je vous tiens au courant .
    invite21ac90c3
    Merci à Michelduc... et à tous les autres
    J'ai changer le triac et c'est bon ça fonctionne parfaitement.
    invite728b013d
    Merci du retour, je clos le fil résolu.
    Bonnes fêtes de fin d'années,
    Marc.
  1. [Blanc] lave linge fagor fft 111w
    Par invite65571ad1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2008, 08h47
  2. [Blanc] lave linge FAGOR mod FFT-107w
    Par inviteec1d510b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2008, 21h05
  3. [Blanc] lave linge FAGOR mod FFT-107w
    Dernier message: 07/12/2008, 20h23
  4. [Blanc] Brandt WTC6567 essorage non stop
    Par invite822a4871 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2008, 23h11
  5. [Divers] lave linge fagor fft-116
    Par invite5626ca76 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2008, 21h24
