[Blanc] Lave vaisselle Bosch : pas de remplissage
    invite42073ad1
    Depuis quelques jour nom lave vaisselle BOSH lavait très mal, puis il est subitement tombé en panne : Plus aucune arrivée d'eau.
    Suivant les conseils de différents messages sur ce forum, j'ai démonté le panneau gauche du LV. J'ai nettoyé la chambre ainsi que le tuyau allant de la chambre à la cuve, qui étaient presque bouchés.
    Mais le problème subsiste.
    J'ai alors regardé du côté de l'arrivée d'eau, il y a un filtre qui semble propre. A ce filtre est accroché une petite boite noire reliée a 2 fils électriques (peut être une valve d'arrêt ?)
    Comment puis-je vérifier si le problème vient de cette boite ?
    Il n'y a aucune fuite visible, pas d'eau dans le bac.
    Ma référence est incomplète : SGS443??F/01
    invitec56f5247
    Re : Lave vaisselle BOSH Pas de remplissage
    c est une electrovanne debranche les deux fils et relie le au 220 v en direct pour voir
    invitec56f5247
    c est uen electrovanne il suffit de brancher les deux fils sur le 220v bien sur faut debrancher l autre extremite
    ledabe
    Bonsoir Brako
    ne pas ouvrir plusieurs posts pour le même panne
    je vous est déjà répondu sur le même sujet
    invite42073ad1
    Désolé j'ai pas fait exprès, j'ai utilisé le bouton Page précédente du navigateur au mauvais moment (= double post)
    Ne possédant pas de multimètre l'autre option m'intéresse.
    Mais Je doit brancher cette électrovanne sur secteur ?
    Cette électrovanne à 2 pattes (où sont branchés le fils), sur l'une il y a inscrit "220v" sur l'autre il y écrit quelque chose comme '50/60HZ'.
    Comment doit-je faire les branchement ?
    invitef80bfdd5
    aucune importance un fil de chaque coté mais faire gaffe c'est du 220v . en branchant l'eau doit venir . un conseil . un multimètre se vend de 7 a 10€ en bricolage c'est bien plus simple et sans danger
    invite42073ad1
    J'ai acheté un mutimètre, mais j'avoue pas trop savoir m'en servir, quelle est la démarche à suivre ?
    Pour la partie Ohmmètre, j'ai plusieurs choix x1, x10, x100, x1k, x10K. Comme indiqué sur la notice j'ai pris l'option x1 et j'ai ensuite réglé l'aiguille sur 0 OHMS en faisant court-circuit.
    Je relie le multimètre à l'éléctrovanne hors tension ? sur quel choix ?
    invited10dd8df
    tarer votre multi sur 10 kilo ensuite debrancher votre electrovanne et tater la mesure sur l'electrovanne , le tout hors tension
    invite42073ad1
    En plaçant le multi sur x10K j'obtiens une mesure aproximative de 71 OHMS.
    Bon ? Mauvais ?
    invited10dd8df
    Citation Envoyé par brako Voir le message
    Bon ? Mauvais ?
    mettez plutot sur x1 sinon a priori c good maintenant reste a voir si votre electrovanne n'est pas bloké ...
    invite42073ad1
    En mettant sur x1, l'aiguille bouge d'un millimètre et retombe lamentablement
    En même je suis pas sur a 100% que la panne est due à cette éléctrovanne ....
    invited10dd8df
    Re : Lave vaisselle Bosch : pas de remplissage
    re
    pour info concernant cette electrovanne c'est ou il ya une valeur quelquonque ou il ya rien et je ne parle pas du court circuit car ca vous concerne pas
    achetez un multi a digital et a ce moment là je serai sur que vous avez fais la manips correctement sinon on brule les etapes et votre appareils ne sera jamais depanné
    invite84ee8cb9
    Je ne sais si je peux intervenir dans cette discussion, mais peut-on simplement supprimer l'aquastop???
    merci de vois réponses et expériences
    invite42073ad1
    En fait je viens d'acheter ce multi analogique ce matin, donc je n'ai pas envie d'aller m'en acheter un autre. Alors on va faire avec
    Mais pour ma culture le principe de la manoeuvre c'était de voir si le courant passait du + au - de l'éléctrovanne ?
    Je constate juste que :
    Losque je fais le test avec 10K (10000 kilos) en faisant court-circuit les pointes j'obtiens le même résultat sur l'éléctrovanne avec 10K (71OHMS).
    Au contraire j'obtiens un résultat différent avec x1 (1 kilos)
    Avec x10 j'obtiens 500 OHMS.
    Justement bonne remarque au niveau de l'aquastop, peut être que l'aquastop bloque je courant ? Si c'est le cas je peux peu etre vérifier la tension au niveau des fils arrivant à l'éléctrovanne ?
    invitec56f5247
    l electrovanne est bon mais la commande n est pas bon j ai deja eu ce probleme j ai brancher l electrovanne en directe
  1. [Blanc] Lave vaisselle BOSH Pas de remplissage
    Par invite42073ad1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2008, 20h37
  2. [Blanc] Panne lave vaisselle miele G542 pas de remplissage
    Par invite59af6218 dans le forum Dépannage
    Réponses: 33
    Dernier message: 19/04/2008, 20h23
  3. [Blanc] pb:lave vaisselle brandt pas de remplissage,[résolu]
    Par invite880cf54e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2008, 18h47
  4. [Blanc] Pas de remplissage lave-vaisselle ASL 483
    Par H@mlet dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2007, 21h13
  5. pas de remplissage lave vaisselle vedette ligne atoll 588
    Par invite78cfa992 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2006, 22h14
