[Brun] TV Grundig : se met en service et passe en veille rapidement.
Vue hybride
    invite4685898c
    j'ai actuellement une TV Grundig de 70cm. Lorsque je l'allume, soit elle se met en route normalement, soit elle se met en veille peu de temps après. Sachant que si elle arrive à se mettre en route elle se mettra surement en veille un moment plus tard. Je doute que ce soit le module THT car je n'ai pas du tout de son ...
    Est-ce-que quelqu'un aurait une piste sur le problème ?
    Merci d'avance.
    Cordialement Hostagkiller.
    invitef80bfdd5
    Re : TV Grundig : se met en service et passe en veille rapidement.
    si plus rien , il serait nécessaire de voir si pas de mauvaises soudures et pourquoi pas de faire le tes de la lampe soit mettre une ampoule de 40/60w en place du BU de tht. cela pourrait determiner si le problèùme vient de l'alimentation ou plus loin. de plus vce serait bien d'avoir le type de tv , il y a des centaines de chassis chez grundig et donc ca aide de connaitre votre modèle
    invite4685898c
    Merci pour ton intérêt pour mon soucis.
    Pour répondre en partie à tes questions : le modèle de la télé est :
    ST 70-705 FR/TOP
    c'est à peu près toutes les infos que j'ai pu trouver dérrière l'appareil.
    Ensuite, je ne sais pas ce qu'est le BU de tht. Je ne suis que débutant dans l'électronique de télévision. Une fois que tu m'auras expliquer j'espère pouvoir te donner cette réponse.
    De plus, j'ai refait quelques soudures par-ci par-là parmis quelques unes qui me paraissait un peu douteuses mais rien n'as vraiment changer. Enfin si la différence c'est que la télé arrivait assez souvent à s'allumer pendant un moment avant de se remettre en veille automatiquement. Sachant que le bouton de veille est lui allumé ... Donc l'alim doit pas être totalement HS ...
    Merci pour tes réponses futures.
    Cordialement. Hostagekiller
    marc.suisse
    Salut
    Sur ces chassis Grundig , je te conseillerais de refaire la totalité des soudures de la partie alimentation et THT .
    Elles sont en général toutes à refaire ...
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite4685898c
    ok, merci du conseil. J'ai déja refait toute celles du tht maintenant il ne me reste plus qu'aà trouver l'autre partie alimentation (rn effet peu d'expérience niveau maintenance ^^).
    Hostagekiller
    invite4685898c
    j'ai donc essayé tout ce que vous m'avez conseillé mais rien de mieux.
    J'ai refait toutes les soudures autour de la tht.
    Comment est-ce-que je pourrais tester la tht ?
    e nfait lorsque j'appuie sur le bouton de mise en route, j'entends le petit sifflement habituel et 2-3s après la télé se met en veille...
    Donc là je n'ai plus vraiment d'idée à part changer la tht ...
    mais je préfères avoir l'avis de personne un peu plus compétentes avant de prendre de telles initiatives ...
    hostagekiller
    papilou06
    Animateur Dépannage
    refaire surtout les soudures autour du circuit intégré IC430 et sur les connecteurs(côté soudures) reliant le châssis au liaisons du déflecteurs .A titre indicatif IC 430 se trouve sur un radiateur en L à droite de la THT (châssis vu de l'arrière).
    papilou06
    Animateur Dépannage
    rectification :radiateur en L (en alu) à GAUCHE de la THT.
    invite4685898c
    je viens d'essayer et cela a l'air de fonctionner pour le moment.
    je laisse la télé en test et je vous tien au courant.
    En tout cas pour le moment merci beaucoup de votre aide.
    Hostagekiller.
    invite4685898c
    La télé a fonctionné pendant plusieurs heures sans s'éteindre de nouveau. Je la considère donc comme réparée pour le moment. ^^
    Merci beaucoup pour l'aide que tout le monde m'a apportée.
    Je voulais toutefois avoir une information supplémentaire : à quoi sert l' IC430 ?
    J'ai tout de même envi de savoir pourquoi la télé refonctionne. ^^
    Merci d'avance.
    Encore merci pour votre aide.
    Hostagekiller
    marc.suisse
    Salut
    Je ne peux te dire étant donné que je n'ai pas le schéma sous les yeux .
    Certaines soudures , même sans avoir l'air , peuvent être mauvaises, le fait de les avoir refaites peut avoir eu cet effet .
  1. [Brun] TV Grundig Davio P37-2201FR : ne se met pas en service. [résolu]
    Par invite21e3e9ae dans le forum Dépannage
    Réponses: 32
    Dernier message: 20/11/2008, 10h42
  2. [Brun] TV Grundig 37 843 FR passe en veille
    Par invite249bf730 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2008, 15h54
  3. plasma se met en veille
    Par invite614f6482 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/05/2007, 13h54
  4. TV Philips se met en veille
    Par invite30f4bc02 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2006, 13h12
  5. Grundig 16/9 CUC1828 se met en veille tout seul
    Par invitecf708fc1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2006, 14h53
