[Blanc] Séche linge Thomson TS 153 : remplacement courroie.
    invite8d43117c
    Je souhaite changer la courroie du tambour de mon sèche linge. Il s'agit d'un Thomson TS 153. Connaissez-vous la procédure?
    D'avance merci.
    J.Y.
    ledabe
    Il faut démonter le panneau arrière le panneau avant
    le dosseret une vis en dessous déboiter le dessus
    coucher l'appareil sur le coté gauche
    dévisser 3 écrous de 7 en dessous démonter le panneau droit
    ensuite placer votre courroie dans le tendeur puis autour du tambour
    replacer votre panneau commencer le remontage par le haut
    avant vissage il vous faudra faire levier avec le socle et le panneau pour tendre la courroie et replacer le panneau c'est pas toujours simple
    cars tension de courroie et après revisser le bas
    remettre debout finir le vissage.
    invite8d43117c
    Re : Séche linge Thomson TS 153 : remplacement courroie.
    Citation Envoyé par chougaby Voir le message
    Merci pour l'info, je me mets au travail.
    J.Y.
  1. [Blanc] courroie seche linge
    Par inviteceb0b0dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2008, 22h41
  2. [Blanc] échange courroie sur sèche linge thomson
    Par invitec6a24936 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2008, 21h12
  3. réference de la courroie pour séche linge Thomson TSLC 607
    Par invite4edd3264 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2006, 21h35
  4. pb courroie sèche linge
    Par invitee231a950 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2005, 16h37
  5. remplacement courroie sèche linge
    Par invite32584cb3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2005, 08h33
