[Brun] Panne TV Sony KV-X1B
    j.luc41
    Bonsoir à tous,
    Je relance un vieux post que j'avais ouvert il y a quelque temps, et resté en sommeil.
    J'ai contrôlé les composants qui m'avaient été conseillés, sauf R608 que je ne trouve pas.
    D631, R646 et Q605 sont apparemment OK.
    Par contre, Q606 me semble HS (infini dans toutes les configurations).
    Après recherche, il semblerait que ce soit un 2SA144 (A144 marqué sur le transistor).
    Ceci pourrait-il expliquer ma panne? Y a-t-il un transistor basique qui pourrait faire l'affaire le temps d'un test?
    Merci pour votre aide.
    J.Luc41
    j.luc41
    Re : Panne TV Sony KV-X1B
    Oups, j'ai oublié le vieux post en question:
    http://forums.futura-sciences.com/de...-kv-25x1b.html
    Désolé.
    Si un modo peut me le "recoller" au #1, je lui en serais reconnaissant.
    Merci.
    J.Luc41
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    ets vous cetain d'un a144? n'est ce pas un a1441 ?
    j.luc41
    Merci Michelduc pour cette réponse express.
    Non, je ne suis pas sur: sur le transistor, il est inscrit A144.
    En faisant, une recherche sur les datasheets, j'ai en effet trouvé le A1441.
    Je ne peux t'en dire plus. Aucun de ses équivalents trouvés ne me parle. J'aimerais bien le remplacer par un basique, juste le temps de confirmer, mais j'ai peur de faire une c......
    Merci.
    J.Luc
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    surtout chez sony ils ont l'art d'employé des trucs spécifiques. tu n'as pas le schéma?
    j.luc41
    Non, je n'ai pas le schéma. J'avais tenté de le télécharger sur "e.service", mais je n'avais pas réussi.
    Je vais retourner sur les datasheets et regarder les caractéristiques techniques de ce transistor, et je comparerai avec ce que j'ai en stock.
    Sinon, j'en commanderai un: les prix sont apparemment entre 4 et 6€.
    Merci pour ton aide.
    J.Luc
    j.luc41
    Bonsoir à tous,
    Après avoir regardé le datasheet du A1441, cela ne correspond pas à mon transistor (le A1441 ressemble à un CI).
    J'ai fait à nouveau des recherches sur internet, mais sans succès.
    J'avoue ne pas bien maitriser cet outil.
    Donc, mon "A144" ressemble à un transitor basique, il est écrit en dessous E S Ü (??).
    Si quelqu'un pouvait me dire quel transistor est placé en Q606 sur ce chassis BED3, ce serait génial.
    Je suis sur qu'il est HS, et apparemment pas de court-circuit en aval.
    Ce serait dommage de jeter ce poste.
    J'espère que vous pourrez m'aider.
    D'avance merci.
    J.Luc41
    PEPIN45
    je ne trouve qu'un dta144 ,mais je ne suis pas sur car pas le schéma
    j.luc41
    Merci Pascal, je vais tenter une recherche avec cette référence.
    Avec un peu de chance, quelqu'un possèdant le schéma pourra me répondre.
    J'attends cette ref avant de faire une commande groupée.
    J.Luc
    PEPIN45
    je confirme la référence du q606: dta144esa
    j.luc41
    Merci Pascal pour cette confirmation.
    Je n'ai pas ça dans mon stock, il faut que je commande.
    A bientôt donc.
    Je vous tiendrais au courant.
    J.Luc41
    invite14db6220
    salut,
    attention, quand le Q606 est HS il est préférable de changer Q605...
    j.luc41
    Même s'il est bon au multimètre?
    Merci pour ton aide Azer.
    J.Luc
    j.luc41
    Bonsoir à tous,
    J'ai donc regardé le Q605 et il est indiqué C1740. Après plusieurs recherches sur les datasheets, il semblerait que ce soit un 2SC1740S.
    Quelqu'un peut-il me confirmer cette référence avant de passer ma commande?
    D'avance merci.
    J.Luc41
    PEPIN45
    il s'agit d'un : 2SC2785HFE a l'origine mais en équivalent : 2SC1740SLNR
    j.luc41
    Merci Pascal pour ta réponse.
    Me confirmes-tu qu'il est préférable de le changer, même s'il est OK au multimètre?
    A bientôt.
    J.Luc
    PEPIN45
    re
    vu le prix mieux vaut le changer pour être plus tranquille, car qulque fois au multimètre bon mais sous tension fait n'importe quoi
    j.luc41
    OK, donc je vais suivre vos bons conseils et le changer aussi.
    Encore merci à tous pour votre aide.
    Je vous tiendrai informés de la suite.
    J.Luc
    j.luc41
    Bonjour à tous et bonne année,
    Voilà, j'ai changé Q605 et Q606, et pas d'amélioration: ça "décroche" toujours lorsque l'image est claire.
    J'ai donc réglé la luminosité à l'aide d'une télécommande (pas le bon modèle, mais bon, ça marche). Et ça marche, ça ne décroche plus.
    Mais pour que l'image soit stable, il ne faut pas que je dépasse le 1er tiers du bargraph.
    J'ai l'impression que le G2 est trop fort, bien que je n'aie pas de retours de lignes. N'ayant pas le schéma, quelqu'un aurait-il la valeur du G2 que je devrais avoir? Mon tube aurait-il des signes d'une mort prochaine?
    Dans l'attente de votre aide, je vous souhaite un bon week-end.
    J.Luc41
    invite14db6220
    salut,
    quand tu dis que ca décroche sur image clair, ca veut dire quoi décroche ???
    Sinon voir un problème sur le frein de faisceau (ABL)
    j.luc41
    En fait, je n'ai plus d'image (comme un TV en veille).
    Au retour d'image, j'ai la chaine qui s'affiche. Si l'image est sombre, aucun problème.
    Par contre, excuses mon ignorance, c'est quoi le frein de faisceau? Peut-on y faire quelque chose?
    Merci.
    J.Luc41
  1. [Brun] TV sony en panne
    Par reparetout dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2008, 19h55
  2. s.o.s tv sony en panne
    Par invitece1088f5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2007, 21h05
  3. Panne sur Sony televiseur Sony KV-A341
    Par invite078c1921 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2006, 14h18
  4. panne TV sony K 20 29 X 1 B
    Par invite1b02d19f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2005, 19h26
  5. Panne Sur Tv Sony Kv29 X1b
    Par inviteaceb7ff2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2005, 22h04
