[Blanc] Lave vaisselle Miele G 676 SC mauvais lavage
    invite48c70bf9
    Bonsoir à tous,
    Après 11 années de bons bons et loyaux services, mon lave vaisselle montre des signes de fatigue et ne lave plus bien la vaisselle.
    Je m'explique :
    Après un cycle complet de lavage, des traces restent sur la porte comme si il n'y avait pas de sel régénérant et de plus, la vaisselle ne parait pas propre. Même les pastilles de lessive ne se désagrègent pas complètement.
    Tout me laisse penser que les hélices ne projettent pas l'eau avec une pression suffisante...
    J'ai donc bien nettoyé le filtre et les hélices, remis du sel et du liquide de rinçage.
    Rien n'y fait, la vaisselle est toujours aussi mal lavée.
    Notez que le cycle s'accomplit complètement.
    D'après mon expérience et mes consultations de discussions sur ce forum, je pense que la pression n'est plus suffisante au niveau des hélices et que le problème est au niveau de la pompe qui est entartrée.
    Confirmez-vous mon diagnostic ou pensez-vous à autre chose ?
    Si l'un de vous a déjà rencontré ce pb sur un lave vaisselle (tous les LV fonctionnent sur le même principe je pense), d'où venait-il ?
    Antauf
    invitef80bfdd5
    Re : Lave vaisselle Miele G 676 SC mauvais lavage
    en effet il pezut y avoir une baisse de regime de l'apareil. il existe dans le commerce des produits de nettoyage de ces appareils , c'est une facon de faire dissoudre les residus et ainsi voir sile rendement revient
    invited10dd8df
    et pourquoi pas a un defaut de chauffage michelduc
    ledabe
    Vérifier le filtre d'entrée d'eau au robinet et vérifier si pas une pliure de ce tuyau d'arrivée si pas assez d'eau pas de chauffage donc mauvais résultat de lavage
    invite48c70bf9
    merci pour vos indices. Je vais vérifier tout ça et vous reviens.
    Antauf
    invite018f60c7
    1- verifier si lv chauffe sinon verifier presostat de commande de chauffe .
    rond blanc avec petit tuyau noir arrivée d'eau 2 fils contact pour la chauffe.( pièce bouchee par le calcaire ) se trouve en dessous.
    invite48c70bf9
    J'ai démonté mon lave vaisselle le WE dernier et ai trouvé que de la ficelle de cuisine empêchait l'hélice de la pompe de vidange de tourner correctement.
    Ce qui avait pour effet de rincer la vaisselle avec de l'eau sale. D'où les dépots d'impuretés sur la vaisselle.
    De plus, l'hélice du panier haut ne tournait pas du tout.
    Du coup, j'en ai profité pour démonter la pompe d'alimentation pour la nettoyer.
    Elle était en parfait état, sans la moindre trace de calcaire ayant pu l'obstruer ou réduire son débit.
    Tout est maintenant rentré dans l'ordre et le LV lave correctement.
    Merci pour tout et bonnes fêtes de fin d'année à tous.
    Antauf
    invite48c70bf9
    Je suis allé un peu vite pour juger de la propreté de ma vaisselle...
    Ce LV ne lave finalement pas aussi bien qu'avant.
    D'ailleurs, de l'eau sale reste dans le réservoir après le cycle de lavage.
    Avez-vous une idée sur ce qui peut se passer sachant que comme dit plus haut, j'ai tout démonté et nettoyé (la partie basse correspondant aux pompes, filtres...).
    De plus, les hélices tournent correctement et l'eau parait chaude pendant le cycle de lavage.
    antauf
    invite48c70bf9
    Bonsoir à tous,
    Cela fait bientôt un mois que je mon LV tourne quasiment tous les jours et le résultat est toujours le même. La vaisselle est mal lavée.
    Sauriez-vous ce qui se passe ?
    Tous les mteurs tournent correctement, les filtres sont propres, l'eau est correctement chaufée...
    Je ne comprends pas.
    Merci pour votre contribution.
    antauf
    ledabe
    Vérifier les bras de cyclage si les trous ne sont pas bouchés
    sur les 3 bras de cyclage
    invite48c70bf9
    Bonjour chougaby,
    Les bras sont propres et tournent correctement. Du moins maintenant car celui situé tout en haut ne tournait plus en début de discussion. Ce n'est qu'après l'avoir démonté ainsi que tout le dispositif de pompe situé dessous que le bras s'est remis à tourner.
    Ce que j'essaie de dire c'est que même après nettoyage de toutes les pompes ...je trouve que le LV ne lave pas bien. D'ailleurs, de l'eau sale reste au fond du LV après la fin du cycle. A croire que la vaisselle a été rincée avec de l'eau sale.
    Ca vous guide ?
    antauf
    invite48c70bf9
    Bonsoir à tous,
    Quelqu'un aurait-il eu le même problème et pourrait contribuer ?
    Merci d'avance.
    antauf
    ledabe
    Vérifier le débit de pompe de vidange en sortie du tuyau de vidange
    si très petit débit alors obstruction dans circuit de vidange.
    invite48c70bf9
    Merci chougaby pour votre contribution.
    Je vais ressortir le LV de son emplacement pour vérifier car je suis totalement désemparé...bien qu'il me semble avoir fait tremper le tuyau de vidange lors du présédent démontage parce qu'il était sale. Ca ne veut pas dire non plus qu'il s'est débouché.
    Cette idée me parait toutefois censée.
    antauf
  1. [Blanc] Remise à zéro LV Miele 676 SC
    Par invitecfc6f917 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2008, 18h26
  2. [Blanc] mauvais lavage lave vaissele bosch s9gt1b
    Par inviteb1003d93 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2008, 19h43
  3. arthur martin asf 676 lave vaisselle
    Par invite291597a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2006, 15h24
  4. Mauvais lavage lave vaisselle Brandt TE 300
    Par invitee36208f5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2006, 23h56
