Bonsoir à tous,
Après 11 années de bons bons et loyaux services, mon lave vaisselle montre des signes de fatigue et ne lave plus bien la vaisselle.
Je m'explique :
Après un cycle complet de lavage, des traces restent sur la porte comme si il n'y avait pas de sel régénérant et de plus, la vaisselle ne parait pas propre. Même les pastilles de lessive ne se désagrègent pas complètement.
Tout me laisse penser que les hélices ne projettent pas l'eau avec une pression suffisante...
J'ai donc bien nettoyé le filtre et les hélices, remis du sel et du liquide de rinçage.
Rien n'y fait, la vaisselle est toujours aussi mal lavée.
Notez que le cycle s'accomplit complètement.
D'après mon expérience et mes consultations de discussions sur ce forum, je pense que la pression n'est plus suffisante au niveau des hélices et que le problème est au niveau de la pompe qui est entartrée.
Confirmez-vous mon diagnostic ou pensez-vous à autre chose ?
Si l'un de vous a déjà rencontré ce pb sur un lave vaisselle (tous les LV fonctionnent sur le même principe je pense), d'où venait-il ?
Antauf
