[Blanc] nectra CF23 chaff maury
    invited7c2714d
    hello les amis!
    j'ai souci sur cette chaudière aprés allumage le brûleur se coupe au bout de quelques secondes voir de suite bref pas constant!!! j'ai de suite pensé à la sonde de ionisation mais elle fonctionne bien je l'ai même remplacée pour être sûr!
    sur le tableau les lumières qui donne la température d'eau de chauffage ont un comportement bizard je monte je descend bizar bizar !!!
    au secour!
    inviteb8efb4b1
    Re : nectra CF23 chaff maury
    slt ta chaudiere se met en securité avec le voyant rouge allumé?
    inviteb8efb4b1
    si tes voyans s'allumes puis s'eteignent genre sapin de noel c'est la thermistance chauffage qui deconne voir HS.
    invited7c2714d
    Smile Re : nectra CF23 chaff maury
    merci savedel tu confirmes mon diagnostique je n'ai pas parlé d'elle pour avoir une réponse sur la thermistance car je l'ai testé la valeur ohmique est bonne en la rebranchant j'ai du améliorer les contacts démarrage la de chaudière elle fonctionne bien mais toujour un doute à cause du sapin de nöel donc thermistance chauffage merci !!
    inviteb8efb4b1
    il vaut mieux la changer ca va recomencé,j'ai l habitude reference CM1000733 le prix est d'environ une trentaine d'euro,mantenant si ca marche profites en mais a ta place j'en prevoiré une d'avance.
  1. [Thermique] Chaudière Chauffeteaux et Maury Nectra CF/FF
    Par invite7fd9c245 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2008, 18h24
  2. Chaffoteaux et maury, nectra top
    Par inviteda900312 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/10/2008, 07h31
  3. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra
    Par invitee59dd229 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2008, 20h48
  4. [Thermique] PB chaffoteau et maury Nectra top
    Par invite1cca30f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2007, 18h54
  5. Chaffoteaux et maury Nectra
    Par invite7a5e06a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2006, 18h43
