[Blanc] Démontage frigo
Démontage frigo
    invitebea72e07
    Démontage frigo
    J'ai récupéré il y a deux jours de cela un frigo (réfrigérateur) usagé dans un centre d'enfouissage. Je cherche à l'utiliser comme système fermé et n'ai pas besoin de l'appareillage usagé de celui-ci.
    je cherche donc à l'enlever pour éviter tout risque à moyen/long terme d'émanation nocives des composants gazeux qui y sont stockés, mais ne possède aucune connaissances sur le sujet et ne connais rien des éventuels risques encourus...(libération de gazs, changement de pression, ect).
    Je tente de vous poster les photo des trois liaisons m'empêchant de retirer le moteur de l'appareil, y a t'il un risque ou des précautions avant de procéder à ce retraît ?
    Re : Démontage frigo
    bonsoir,
    il n'est pas réellement fermé (il y a une évacuation des eaux de dégivrage sans doute)
    aucune émanation nocive n'est a craindre,
    aucun des gaz utilisés anciens ou actuels ne le sont,
    il ne vous est donc pas utile de déposer le compresseur et le circuit,
    car dans ce cas vous polluez l'environnement,(l'atmosphère, )
    donc soit la couche d'ozone soit par effet de serre
    pour l'éviter seul un centre de traitement est habilité a l'effectuer ,
    en aucun cas vous même
    donc le plus simple est de le laisser en l'état
    invitebea72e07
    Merci pour la réponse. Bien compris pour le retraît, je le laisserai donc en place.
    Après vérification, les R11, R502 et R22 précédemment utilisés ne sont en effet pas trop dangereux, si ce n'est pour l'ozone.
    J'ai siliconé le trou d'évacuation.
  1. [Blanc] Panne de frigo-congélateur frigo Bosch type KGV-3104/01.[résolu]
    Par invite9cbcb6bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2008, 10h13
  2. [Blanc] frigo s'arrete plus+ pas trop de froid dans la partie frigo ,congel ok
    Par invite09b8c280 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2008, 21h26
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 17/12/2007, 22h09
  4. [Blanc] démontage sonde frigo Fagor
    Par invite98dca029 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2007, 20h46
  5. Démontage thermostat frigo
    Par invite5bf862e9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2006, 13h45
