[Brun] televiseur phillips
televiseur phillips
    invite3bcdf0e6
    televiseur phillips
    salut j ai ma tv qui ne veux pas s allume le chassi md1.2e
    le bu et bon et les deux condensateur sont bon .
    sa vient de l la tht qui et hs?
    marc.suisse
    Re : televiseur phillips
    Salut
    Quand tu dis qu'elle ne veut plus s'allumer , c'est que tu n'as carrément plus de témoin rouge du stand-bye quand tu allumes le tv ??
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite3bcdf0e6
    Citation Envoyé par marc.suisse Voir le message
    Salut
    tous a fait
    invite3bcdf0e6
    je ne vois pas d ou sa peut venir j ai tous fais .
    invite3bcdf0e6
    tu est la encor?
    marc.suisse
    Si ta tv ne s'allume plus du tout , il faudrait je pense remplacer le kit alimentation et s'assurer qu'un condensateur perle bleu dans l'alimentation n'est pas fissuré/brûlé .
    C'est quoi la référence exact de ton tv ?
    As-tu au moins regarder si tu avais la tension de 320V aux bornes du condensateur de filtrage du primaire ?
    invite3bcdf0e6
    [il sagit du phillips
    28pw6322 la led ne s allume pas lorsqu il est allumer mais par contre il fait du bruit puis il s arrete j ais tous demonter j ai rafraichi des soudures qui etais seche sur tous de la carte .lors de la depausse j ai trouvais une resistance fusible en ceramique casse mais bonne donc je l ais change par une neuve suvie de ma recherche j ais controler mon bu il est ok par securiter j ais change les deux condo qui se trouve a c est bas du bu.et toujours rien je ne sais plus ou donner de la tete c est vrais casse tete .
    invite3bcdf0e6
    oui j ais la tension au borne du condensateur il reste charger
    marc.suisse
    Essayes le test de la lampe ( le premier ) , même si je ne sais pas s'il fonctionne sur ce chassis ..
    http://www.repartout.com/Cours/tht/Test_de_la_lampe.pdf
    Ensuite , contrôles bien tout les secondaires, histoire d'être sûr que l'un d'eux ne soit pas en court-circuit .
    PS : Je vais au lit , n'espère pas d'autres réponses de moi ce soir .
    invite3bcdf0e6
    le chassi est md1.2e
    invite3bcdf0e6
    j ai tousjour le meme prb je pense l
    marc.suisse
    Salut
    Ceci donne quoi ?
    invite3bcdf0e6
    je ne sais plus que faire ?
    invite3bcdf0e6
    le teste de la lampe est bon.
    marc.suisse
    Donc elle s'allume bien , tu as 140v à ces bornes et le témoin devant le tv est vert ?
    Pas que je doûte de ta mesure du bu , mais peux-tu stp nous mettre les valeurs que tu obtiens en le mesurant ?
    invite3bcdf0e6
    non elle s alume pas
    invite3bcdf0e6
    je vais faire une pause je revient tous a l heure
    invite3bcdf0e6
    j ai aucune tension sur le bu
    invite3bcdf0e6
    les valeur moyen est de 20v au borne du condensateu du primaire.
    marc.suisse
    Salut
    Si tu n'as que 20V sur le condensateur du primaire ( tu as bien mesuré en continu avec ton voltmètre ? ) , je te conseille de faire les choses suivantes :
    - Contrôles les diodes 6510 , 6511 , 6512 , 6513 .
    - Contrôles les résistances 3503 , 3505 .
    - Contrôles la continuité de l'interrupteur secteur .
    Redis nous ce que tu constates .
  1. [Brun] Pb téléviseur Phillips
    Par invitee77273a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2007, 12h36
  2. [Brun] tv phillips
    Par inviteeae58b9a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2007, 07h59
  3. [Divers] tv phillips
    Par invite0f8f4f94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2007, 17h52
  4. [Brun] Pb televiseur phillips
    Par invitea1962d2c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2007, 19h08
  5. télé phillips
    Par invite5e4c4233 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2005, 22h38
