[Blanc] Chaudière ELM Leblanc Mélia : comment ajouter de l'eau ?
    invite648e862f
    Bonsoir à tous !!
    Je dispose d'une chaudière elm leblance melia, j'ai mon thermo-nanomètre qui m'indique que la pression est inférieure à 1,5 bar, il faut donc que j'ajoute de l'eau.
    D'après le mode d'emploi on doit tirer sur la manette de remplissage et tourner puis remplir lentement l'installation jusqu'à atteindre la bonne pression.
    Le problème c'est que quand je tourne la manette la petite aiguille ne bouge pas, comment dois je faire pour remplir d'eau ?
    PS: j'ai tourné la manette et j'ai fais couler l'eau chaude et bizarrement l'eau chaude ne coule plus et ça fait un bruit d'écoulement derrière la chaudière. Mais l'aiguille ne bouge pas.
    Merci pour vos réponses, bonne soirée
    invite728b013d
    Re : Chaudière ELM Leblanc Mélia : comment ajouter de l'eau ?
    Bonjour toujy,
    Il n'est pas nécessaire d'ajouter de l'eau tant que la pression n'arrive pas à 1 b. Pour faire l'appoint il faut ouvrir les deux robinets amont et aval du disconnecteur. je joins l'image de la plaque de raccordement les robinets sont : 6 et 9.
    Marc.
    joh93
    Bonjour, tout depend de si tu as le systeme de remplissage d'origine avec la vanne bleue a tirer et tourner ou si tu as le nouveau kit avec la vanne sur disconnecteur.Il pourrait s'averer utile que tu prenne une photo du dessous de la chaudiere pour que l'on puisse t'indiquer + precisement quoi faire.
    invite648e862f
    Merci à tous pour vos réponses, mon thermo-nanomètre est à 0.5 bar donc c'est un peu critique
    Je crois que vu l'ancienneté de ma chaudière ce doit être l'ancien kit, j'ai une manette bleu où il faut tirer dessus. Je vous joins 3 photos pour vous aider.
    Merci pour vos réponses rapides !!!!
    invite648e862f
    Désolé pour la taille des images ....
    inviteb8efb4b1
    slt oui c'est bien l'ancien modele il faut baissé la vanne bleu puis tourné
    inviteb8efb4b1
    desolé mais c'est la petite vanne noir sur le disconecteur qu'il faut tourner ne pas touché a la vanne bleu,cette vanne noir est sur le disconecteur a l'arriere de la vanne.
    invite648e862f
    Merci savedel !!
    Génial ça marche.
    Est ce qu'il faut que je purge mes radiateurs pour vider l'air et donc faire rediminuer la pression ?
    inviteb8efb4b1
    tu peux les purger et si il ya de l'air la pression peut diminué donc refaire l'appoint
    invite648e862f
    Ok je te remercie. Je te souhaite une bonne journée ^^
    inviteb8efb4b1
    bonne journée a toi si il ya un probleme on est la.
    joh93
    Voila c'etait donc bien le nouveau kit comme on peut voir sur la photo, cette vanne bleu etait trop fragile donc maintenant tu n'as plus besoin de t'en servir contrairement a ce qui etait dit dans la notice.Tu remplis uniquement avec ce bouton noir.
    bonne continuation
  1. [Thermique] chaudière ELM LEBLANC Mélia
    Par invitec49435eb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2008, 14h25
  2. [Thermique] Probleme chaudière ELM Leblanc Melia
    Par invitee3e8b4a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2007, 14h59
  3. chaudiere melia elm leblanc
    Par invite3dcadae2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2006, 17h51
  4. Chaudière ELM leblanc melia
    Par invite5a5ceee2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2006, 16h57
  5. Probleme Eau Chaude Chaudiere Elm Leblanc Melia
    Par invite0bdf6e5d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2006, 20h09
