[Blanc] Lave Vaisselle Candy Proxima CD484A s'arrete plusieurs fois en cycle lavage ou rinçage. .
    invitec952f307
    Unhappy Lave Vaisselle Candy Proxima CD484A s'arrete plusieurs fois en cycle lavage ou rinçage. .
    Mon lave vaisselle: Candy Proxima CD484A s'arrète en plein cycle puis si on tourne legerement le programmateur cela repart jusqu'au prochain stop...
    1- En cycle rinçage sans lavage: il s'arrete en plein milieu quand l'eau rentre à l'interieur...
    2- En cycle Lavage: plusieurs fois...
    Est ce le programmateur ou autre capteur?
    Si programmateur dont la ref est : EC6032 Q1B 41002535, où le trouver pas chèr?
    Merci,
    PCH
    invitef80bfdd5
    Re : Lave Vaisselle s'arrete plusieurs fois en cycle lavage ou rinçage. .
    bonsoir, ce programmateur vaut dans les 80/90€ parexemple sur www.aswo.fr
    invitec952f307
    Merci pour le site, je vais aller voir...
    Comment etre sur que cela vient bien du programmateur?
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    a vrai dire cette panne est plutot étrange mais si la turbine fonctionne, le chauffage et la vidange il ne reste plus grand chose de possible
    invitec952f307
    En fait après enquete: le lave vaisselle ne semble pas chauffer. cela expliquerait-il les arrets multiples en cycle lavage et l'arret unique au milieu du cylce rinçage?
    Auquel cas ce n'est peut etre pas le programmateur?
    Que puis je faire?
    Merci.
    invitef80bfdd5
    eh oui s'il ne chauffe pas l'appareil attend qu'il chauffe et donc stagne . des lors faut verifier la resistance et les klixons enventuels
    invitec952f307
    Well, je voyais venir cela. Mais par contre j'ai pas de notice et pas vraiment d'experience en electromenager (lave-linge c'est fait, voir autre post) mais lave vaisselle?
    Comment faire pour vérifier la resistance et les "klixons"?
    Il faut tout ouvrir?
    Quelle tête cela a un klixon et comment on verifie?
    Désolé pour ces questions de néophyte...
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    sur ce modèle la resistance est visible dans le lave vaisselle . elle est raccordée dessous a voir a gauche devant lorsqu'on est de face .
    le thermostat se trouve dans la cavité ou l'on depose le filtre du lave vaisselle et est aussi visible de devant a droite de la resistance , une pastille ronde emboitée dans le support de filtre
    invitef80bfdd5
    pour verifier , le klixon doit etre quasi a zero avec un ohmètre et la resistance de 20 a 50ohm a l'ohmètre
    invitec952f307
    Bon, je vois pas la résistance ni dedans ni dessous..
    Auriez vous un schéma genre éclaté?
    Merci.
    Ps: il sagit d'un lv candy cd484A.
    invitec952f307
    Y'a t'il moyen de copier une photo (autre que venant d'un url) dans un post?
    invitec952f307
    Je trouve rien qui ressemble à une resistance.
    Il y a bien une pastille ronde avec trois cables qui arrivent dessus dans le support de filtre (est ce le thermostat)?
    Mais je vois pas ou peut etre la resistance???
    A gauche, il y a une "drain pump" bleu...
    Merci pour votre aide et pardonnez ma méconnaissance...
    invitec952f307
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    bonsoir,
    Après plusieurs recherches, je pense que la pastille que je vois sur la cavité est le thermostat de sécurité.
    Je n'ai toujours pas localisé la resistance : pourrait elle se trouver dans la partie supérieure du LV? il me semble que des cables (en partie issus du thermostat de securité) montent le long du bord gauche du LV en parallèle à une durite d'eau qui doit pobablement alimenter le jet situé en haut du LV...
    Il me semble par ailleurs que la durite d'eau qui va sur un indicateur de niveau situé à gauche en bas du LV est quasi remplie d'air plutot que d'eau : cela aurait il une incidence?
    Merci.
    invitec952f307
    Bon, j'ai démonté le thermostat (elth 263 64NA 47NA).
    D'aprés ce que je comprends il est double et aucun des deux thermostats n'est passant à froid.
    Si on le chauffe on entend un seul clic et un seul thermostat devient passant.
    Ensuite en refroidissant, re-clic et le thermostat qui était passant redevient ouvert...
    cela inspire t'il quelqu'un?
    invitec952f307
    Bon en fait ce thermostat ou klixon fonctionne comme suit
    au repos aucun des deux "klixons" n'est passant.
    En chauffant délicatement au briquet: les deux klixons passent alternativement à l'état fermé.
    En refroidissant, deux klixons repassent alternativement à l'état ouvert.
    Donc, c'est pas cela!
    QQ1 peut il me dire comment touver l'accès à la résistance (il s'agit d'un LV CANDY PROXIMA CD484 A)?
    La seule doc que j'ai consiste en un schéma electrique, je recherche un schéma mécanique type éclaté...
    Merci.
    bret35
    sur votre modele la resistance est apparente dans la cuve
    elle est située sur la gauche quand vous ouvrez la porte
    a+ bret35
    invitec952f307
    Citation Envoyé par bret35 Voir le message
    a+ bret35
    merci pour votre réponse, vous n'êtes pas le premier à me dire que la résistance est apparente ou visible dans la cuve mais j'ai beau regarder je ne la vois pas !
    Sauriez vous me guider un peu plus?
    invitec952f307
    Citation Envoyé par pchforum Voir le message
    Donc après le démontage que je ne souhaitais pas faire: la resistance n'est pas dans la cuve mais sur le coté gauche du LV et chauffe l'eau qui monte sur le coté gauche pour redescendre par la "douchette" du haut du LV...
    La resistance chauffe et les deux thermostats en série sont en position fermée.
    Il apparait que mon PB ne vienne pas de Thermostats ou klixons ni de la résistance chauffante.
    Pourquoi ce LV reste il donc bloqué plusieurs fois dans un cycle de lavage????
    Vraisemblablement le programmateur? Vu le prix, j'hésite encore... peut etre les capteurs cuve vide / cuve pleine?
    QQ1 a t'il un avis
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 03/03/2008, 10h00
  2. [Blanc] panne cycle rincage lave vaisselle thomson VPD 26C
    Par invitedd0d0e48 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2008, 13h11
  3. [Blanc] lave-vaisselle Candy proxima CD484A
    Par invite740fe088 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2007, 10h53
  4. Arret cycle lavage sur lave vaisselle Whirlpool ADG8573
    Par invite1671fa4d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2006, 00h28
  5. Lave Vaisselle Vedette LV6719 arret programmateur en cycle lavage
    Par invite59dd0a6c dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 30/11/2005, 15h17
