[Brun] Schéma
Schéma
    inviteabac2e16
    Schéma
    Bonjour à tous.
    Je suis à la recherche d'un schéma pour un Tuner Ampli
    SONY STR-DE235.
    Si quelqu'un l'a merci d'avance.
    Bonnes fêtes à tous
    invitef80bfdd5
    Re : Schéma
    http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2 et indiquer strde dans recherche . il y a diverses schémas qui peuvent peut etre ressembler
    inviteabac2e16
    Re : Schéma
    Merci pour ton aide Michelduc mais il n'y arien dans cette schémathèque qui convient.
    Je renvoie prochainement la photo d'un transistor qui a explosé, pour savoir la référence: au cas ou quelqu'un aurait le même appareil, il lui suffirait de regarder.
    inviteabac2e16
    Re : Schéma
    Voilà j'ai mis à profit mes "talets de photographe" et voici deux photos montrant le transistor qi a explosé. Si quelqu'un possède ce type d'ampli, si vous pouvez jeter un coup d'oeil pour me donner la référence du transistor entouré, repéré Q802. Mettez l'ampli hors tension avant la manip.IMG_2084.jpg
    gégé85
    Re : Schéma
    Je possède le schéma du Sony STR-DE185, mais après avoir vérifié, il n'y a pas de transistor Q802.Donc ce n'est pas le même appareil.
    Bon courage
    Bonne fête de fin d' année à tous
    KGM
    Re : Schéma
    Peut-être que le 225 lui ressemble . Vérifies sur ce shéma, Q 802 =2SC 2785 commande relais.
    inviteabac2e16
    Re : Schéma
    C'est parfait, l'alim est semblable. Merci
    Si tu as l'ensemble du schéma, peux tu me le transmettre ?
    KGM
    Re : Schéma
    Laisses-moi ton "mail" en message privé je te l'enverrai .
    inviteabac2e16
    Re : Schéma
    Ok et encore merci
    invitef80bfdd5
    Re : Schéma
  1. Schema
    Par invite975d9f0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2007, 16h45
  2. schema
    Par invite221c819f dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2007, 12h53
  3. Schema TV
    Par jo91jo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2006, 19h29
  4. Pb schema tv
    Par invite51407c3d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2005, 21h41
  5. schéma
    Par invitee339e9f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2005, 19h54
