[Blanc] Arthur Martin AWF 1272
    invite71c6da56
    Nous venons de démonter notre arthur Martin AWF1272 car le tambour faisait du bruit du à une clé aleine bloquée dans celui-ci, lors du remontage nous avons mal branché la résistance de chauffe, on avais lors de mauvais branchement la sécurité de la porte qui se métait , s'enlevait... l'eau ne venait pas non plus.
    On a débranché une des alim et aprés on avais plus ce problème.
    On a donc essayé de remettre la résistance mais aprés l'erreur E50 apparait sur l'écran de contrôle.
    Si quelqu'un connais une éventuelle solution et réponse à cette erreure?
    Merci d'avance.
    invitef80bfdd5
    Re : Arthur Martin AWF 1272
    bonsoir,
    sauf erreur il doit s'agir du triac qui commande la resistance qui serait hors d'usage peut etre a t il sauté lorsque la resistance a eu un problème
    invite71c6da56
    Problème résolu en partie, il sagisait en fait d'eau ayant coulée sur circuit imprimé et qui faisait claquer un relais, suite au séchage de celle-ci, plus de problème E50, j'ai essayé par compte de faire un cycle flash(30mn) mais elle ne s'arrête pas de se remplir, le problème peut il venir du fait que je n'ai pas la résistance de branchée?
    invite71c6da56
    Vila, problèmes entiérement résolus, ça venait du tuyau qui permet par dépréssion(je pense) de couper l'électrovane, il est relié à un petit bloc blanc qui lorsque l'on souffle dedans emet un bruit de clic, tout est ok, et merci pour l'aide.
    invitebeecccda
    Citation Envoyé par morgan56 Voir le message
    C'est le pressostat
    S'il est bouché ou encrassé l'eau ne fera pas comprimer l'air dans la chambre et du coup elle ne s'arretera pas de remplir.
  1. [Blanc] lave linge arthur martin AWF 1030
    Par invite9e43189a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2007, 21h42
  2. [Blanc] Arthur martin electrolux awf 1235
    Par invite85911926 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2007, 21h06
  3. [Blanc] Machine a laver arthur martin AWF
    Par invite8ff9efcd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2007, 14h18
  4. Arthur Martin Awf 1410
    Par invite79c4e9cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2006, 20h11
  5. arthur martin awf 1235
    Par invitefcbc95cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2004, 10h41
