[Blanc] panne lV Idl 500
panne lV Idl 500
    omarfila
    panne lV Idl 500
    Mon LV IDL500 démarre et après le remplissage d'eau les 2 voyants 2 et 4 clignotent puis le LV se mit a vidanger et s'arrête.
    Le cycle de lavage ne démarre pas.
    Demande d'aide merci
    bret35
    Re : panne lV Idl 500
    il s'agit dun probleme de chauffage
    controlez la valeur de votre resistance avec un ohmetre
    a+ bret35
    omarfila
    Merci bret35 pour la reponse rapide.
    j'ai controler la resistance de chaufage avec un ohmetre numerique il indique la valeur de 28 ohm
    bret35
    re
    si la resistance est bonne controlez les soudures sur la carte (placée dans le bandeau au niveau des voyants de deroulement de programme)
    a+ bret35
    omarfila
    re
    Oui c'est bien ca, la cosse sur la carte a copmletement fondu et tout est noirci. Est ce que la carte est HS ou bien juste refaire les soudures.
    Autrement est ce qu'il possible d'avoir la carte electronique toute seule et combien ca coute ?
    Merci pour tous les conseils.
    bret35
    re
    si vous pouvez juste refaire les soudures cela vous coutera moin cher
    sinon donnez la reference exact car l'idl 500 existe sous 7 references differentes
    donnez le code produit indiqué sur le coté de la porte
    a+
    omarfila
    Re
    cest fait j'ai refait les soudures et ca a l'air de repartir mais je ne sais pas pour combien de temps.
    En tous cas un tres grand merci pour tes conseils et ton aide.
    Pour ce qui est de la reference c'est un IDL 500 FR 3730014000 s/n 307310169
    Et encore merci
  1. [Blanc] panne lv indesit idl 500
    Par invite706e8eb3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2008, 19h01
  2. [Blanc] panne indésit idl 500
    Par invite23dcb58d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2008, 16h10
  3. [Blanc] Panne de lave vaisselle ( idl 500 )
    Par invite79658bd3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2008, 21h15
  4. [Blanc] Panne lave vaisselle idl 500
    Par invited7ff0678 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2008, 18h01
  5. [Blanc] panne indesit idl 500
    Par invite32299c91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2008, 19h02
