Bonjour à tous.
Comme l'indique le sujet de mon post, j'ai un petit soucis avec ma machine à laver.
En plein milieu d'une lessive, après le prélavage, le disjoncteur différentiel a sauté.
Depuis, ça disjoncte dès que la pompe (de vidange ?) se met en route. (j'entends la pompe s'activer et 2 sec plus tard, tout saute)
Lavage à chaud ou froid, même combat. -> donc, ce n'est pas la résistance (!?)
Machine sous tension et allumée en fin de programme, OK aussi.
Après avoir parcourus les forums pendant une semaine - le temps de commander un multi-mètre et des clés TORX - Il me semble que j'ai donc un problème de fuite à la terre.
J'ai ouvert la bête et oh surprise... à part la plaque du dessus, le reste ne semble pas se démonter. (??) - C'est possible ?
Je ne vois pas comment démonter le panneau arrière. On dirait que le tout est soudé ensemble. Mais c'est difficile d'y voir vraiment clair.
Et je me vois mal tout démonter et sortir par le haut pour tester les différents éléments...
Quelqu'un sait-il si ce modèle s'ouvre par derrière ?
Je sais que la pompe de vidange est accessible par en dessous mais au stade où j'en suis, je ne suis pas du tout sûr que ce soit bien elle la fautive...
Merci d'avance pour vos infos.
RekMa
qui se lance dans le bricolage...![]()
