[Blanc] probleme televiseur LCD DAEWOO dlp 3022
    invitea5ea8a86
    Unhappy probleme televiseur LCD DAEWOO dlp 3022
    J'ai un gros probleme avec mon téléviseur: je n'ai plus d'image...Quand je l'allume j'ai une fraction de seconde une image puis un petit gresillement et plus d'image. J'ai toujours du son par contre! aidez moi...merci
    invitea5ea8a86
    Re : probleme televiseur LCD DAEWOO dlp 3022
    si ca peux aider quelqu'un j'ai la notice technique reparateur but in english only!!
    BRICOLOSECPO
    Bonsoir.
    Il te faudra verifier en premier la carte Alim , vois si pas de Capas Chimiques de Gonflées ou composant en CC.
    Ensuite il te faudra te pencher sur la carte INVERTER , possible que les 2 soit montées sur une seule Platine.
    Voir si le grésillement ne proviendrait pas d'un Néon de Rétroéclairage défectueux.
    @++++SECPO83
    invite6a52c5f0
    Citation Envoyé par BRICOLOSECPO Voir le message
    Bonsoir.
    @++++SECPO83
    Bonjour;
    J'ai pratiquement le même problème sur mon tv dlp3022 de Daewoo. A l'allumage, PR1 s'affiche puis l'écran s'éteint. Le son existe toujours. S'agirait-il d'une défaillance du circuit OZ960G? Merci de vouloir m'éclairer.
    Salutations cordiales.
    invitea5ea8a86
    Bonsoir.
    @++++SECPO83
    bonjour, est ce que tu peux nous donner plus de precisions parce que on n'est pas des pros!! Ou se trouve ses carte , comment tester le matos, avec une multimetre? faut t 'il dessouder pour tester? Merci beaucoup de ton aide. Des que je fait quelquechose je mettrai les photo en ligne parce qu'il n'y a pas grand chose pour nous aider...
    invite6a52c5f0
    Bonjour;
    Je dispose d'une documentation que j'ai récupérée sur Internet, qui n'est pas tellement détaillée, mais qui pourrait vous aider si cela vous intéresse. La doc a un poids supérieur à 3 méga. Comment faire pour vous l'adresser?
    Merci de votre compréhension.
  1. [Brun] Probleme avec un téléviseur lcd LG
    Par invitea14047dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2008, 22h18
  2. [Brun] daewoo dlp 32c3
    Par invite025765fe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2007, 15h45
  3. Problème d'image sur un téléviseur LCD
    Par invite291b28fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2006, 20h10
  4. probleme d extinction de mon ecran daewoo LCD
    Par inviteb4aa00bc dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/03/2004, 18h18
