[Thermique] Cuve fioul : à quoi sert ce dispositif ?
    invitec548c34a
    A quoi sert le module suivant sur ma cuve à fioul (voir photo) ?
    invitea37e37df
    Re : A quoi sert le module sur la cuve
    Bonjour chbrd, c'est un kit aspiration (tuyausur du dessus)refoulement(tuyau du dessous).Le bouchon en plastique permet un remplissage en cas d'absence de fioul dans les tuyaux.
    invitec548c34a
    Merci. Pouvez vous me dire à quoi sert la partie de gauche ? Celle où il y a un ressort ? Faut il la serrer à fond ?
    invitea37e37df
    C'est une vanne de coupure de l'alimentation (de l'aspiration).S'il n'y a pas de fuite, il vaut mieux ne pas toucher.
    invite728b013d
    C'est en effet un combiné d'aspiration fioul, la canalisation haute est l'aspiration de la cuve au brûleur, la basse étant le retour. Le clips aperçu à gauche peut servir d'arrêt d'urgence : en le tirant l'on crée une mise à l'atmosphère.
    Marc.
    invitec548c34a
    Re : Cuve fioul : à quoi sert ce dispositif ?
    Merci pour votre aide. Je vais tout démonter et bien nettoyer...
    Sait-on jamais.
    A bientôt.
    Chbrd
  1. cuve a fioul exterieure
    Par invited4be5395 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 15/06/2010, 13h33
  2. Déterminer la contenance de ma cuve de fioul
    Par invite66a91e68 dans le forum Technologies
    Réponses: 22
    Dernier message: 21/10/2008, 07h48
  3. télémétrie laser? C'est quoi? A quoi ca sert?
    Par invite72c02a9e dans le forum Physique
    Dernier message: 23/06/2008, 20h31
  4. [Thermique] fuite sur la cuve a fioul
    Par inviteb77ad3a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2007, 22h44
  5. a quoi sert sert un suiveur ?
    Par invitef52e706b dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2006, 20h39
