a quoi sert sert un suiveur ?
    invitef52e706b
    Arrow a quoi sert sert un suiveur ?
    Salut a tous ben la question est dans le titre
    En fait je ne vois pas de différence entre mettre un suiveurs ou ne pas en mettre , pour moi c'est pareil car on a la meme tension a l'entrée et a la sortie.
    J'ai un peu fait des recherches et je ne sait pas ce que veut dire le terme "adaptation d'impédence " que je voit si souvent .
    Merci pour vos réponses.
    invitead62cfd3
    Re : a quoi sert sert un suiveur ?
    salut
    c'est utiliser quand le montage qui fournit la tension d'alimention et trop faible (risque que la tension s'ecroule avec une charge trop elevé)
    alors qu'un aop en suiveur a une impedance d'entrée tres grand (megohm)
    semopy
    Bjr polak,
    Dans le domaine de l'électronique, la meilleure façon
    de transmettre un signal , c'est que les impédançes
    du "générateur" et du "récepteur" soitent identiques.
    Dans ce cas l'on transfére le maximum d'énergie.
    Si par exemple un microphone a une impédançe de
    sortie de 5 ooo ohms, l'idéal est que l'amplificateur
    qui suit ai une impédançe d'entrée de la meme valeur.
    Si il y a différençe cela se traduit par des pertes de
    transfert plus ou moins importantes suivant l'écart
    d'impédançes.
    Un étage "suiveur" sert, dans bien cas,à abaisser
    l'impédançe d'un montage, de façon à "l'adapter"
    à une liaison de sortie à basse impédançe (qui permet
    des liaisons "longues").
    Le cas se retrouve dans le tranfo de sortie, qui
    d'une impédançe élevée coté primaire délivre une
    impédançe basse coté secondaire.
    On peut le considérer comme un étage "suiveur".
    Gérard
    Le suiveur s'intercale entre le capteur et le circuit de traitement.
    Si ce circuit devait pour fonctionner prélever trop de courant sur le capteur, il faut un suiveur.
    Le suiveur recopie la tension du capteur en prélevant un courant infime et transmet cette tension avec la posibilité de fournir le courant demandé par le circuit suivant --> adaptation d'impédance.
    Ce que dit semopy n'est pas tout à fait juste, on peut aussi utiliser un suiveur pour des tensions de faible amplitude.
    Gérard.
    Humour On...
    PS un suiveur sert à suivre !
    Humour Off...
  1. ça sert à quoi
    Par invitebb859699 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 07/06/2007, 17h41
  2. A quoi ça sert ?
    Par invitedc5da8af dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2006, 00h46
  3. a quoi ca sert
    Par invitefca7a9a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2006, 14h00
  4. A quoi ça sert ??
    Par invite014e4cc0 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 13/01/2006, 17h21
  5. a quoi ca sert ?
    Par invite8be904ad dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/11/2004, 21h43
