Bonjours, j'ai un problème avec mon lave vaisselle il se remplis d'eau et chauffe mais les pales (les hélices ) ne tourne pas ! Si vous pourriez m'éclairer ? merci d'avance!
24/12/2008, 12h32
#2
bret35
Re : panne lave vaisselle
avec la marque et le modele ce serait un peu mieu si vous voulez que l'on vous aide
entendez vous la pompe de cyclage tourner????
a+ bret35
24/12/2008, 13h03
#3
invitec36dfed4
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
11
Bonjour, soit la pompe est HS, soit elle est bloqué par un objet quelconque, mettre l'appariel en service et écouter le bruit du moteur si ronronnement moteur bloqué pas de ronrons moteur HS, voir aussi si les pâles tournent librement a la main, de même regarder le niveau d'eau aprés remplissage, et le présostat, sorte de boitier rond en plastique gris ou marron avec quatre fils raccordés dessus vis de réglage = 2 + un tube a l'arrière voir si pas boché en soufflant fort dans ce tube tout cela sous le lave vaisselle.
D.Fenart
24/12/2008, 13h55
#4
invitea3cd22b3
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
3
Alors la marque c'est vedette (ligne atol) environ 10 ans !si vous pouvez etre un peu plus claire parce que je suis pas trop bricoleur ! merci!
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
24/12/2008, 14h29
#5
invitec36dfed4
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
11
En bas du lave vaisselle se trouve un bandeau comme une plinthe, deux vis à droite une, a gauche une autre, déposer cette partie, un film plastique ce trouve juste devant toi, lever ce film, tu as accés a tout le systéme électrique ( attention faire cela appareil débranché) tire le lave vaisselle vers toi, et bascule le vers l'arrière de là tu peux voir le moteur un truc rond gris aluminium, il y a des trous sur les côtés, et des pâles comme une hélice, avec un tourne vis essais de faire tourner ces pâles, délicatement, sans enfoncer le tournevis trop profond, si ça tourne pas de blocage du moteur, donc tu vas voir le présostat, qui lui donne l'ordre au moteur de démarrer parce que le niveau d'eau dans le LV et suffisant mais si le tube est bouché l'information ne passe pas donc tire sur le tube pour le déboiter et souffle dedans au cas ou la lessive aurait bouchée ce tube qui arrive dans la cuve; fais déja tout cela puis rappel moi.
mon tél ##### supprimé ce sera mieux que par le site.
ok
Ce forum est un lieu d'échange la réponse à une question peut intéresser d'autres personnes.
Je n'ai donc pas du tout apprécié la dernière phrase, totalement contraire à l'esprit du forum.
JPL, modérateur
Dernière modification par JPL ; 24/12/2008 à 15h37.
24/12/2008, 16h19
#6
invite2ce979e1
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
1 903
La plaque signalitique de l'appareil est sur le coté gauche de la porte.
26/12/2008, 13h55
#7
invitea3cd22b3
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
3
Merci pour les renseignement mais sur mon appareil je n'est pas trouvée d'hélice!Mais j'ai soufflé dans les tuyaux et sa ne marche toujours pas!! Si quelqu'un a une autre idées ?
26/12/2008, 14h15
#8
invitec36dfed4
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
11
Ben! là gars j'sais pas tu entends un ronron venant du moteur, essais en positionnant le programme rinçage pour voir
26/12/2008, 14h32
#9
Date d'inscription
mai 2005
Âge
82
Messages
61 662
une question demandant réponse n'est toujours pas donnée, le type de l'appareil mentionné sur l'étiquette placée sur le tranchant de porte a gauche
votre pompe de cyclage est hs,
il faut donc la déposer pour voir quel est son souci exact
sinon la boule de cristal ne résoudra rien
