[Blanc] Fusible saute sur Micro ondes LG type MG-605A
    claude49
    mon micro ondes marque LG type MG-605A s'est arrêté de fonctionner. Plus aucun affichage et aucune fonction comme si on l'avait débranché. J'ai enlevé le capot et j'ai vu que le fusible 10 A 250 V était grillé. je l'ai changé mais il grille à nouveau aussitôt. J'ai un multimètre + fer à souder et je suis assez bricoleur, j''aimerai avoir quelques conseils pour vérifier ce qui provoque ce problème. Merci d'avance
    invite38ac5515
    Re : Fusible saute sur Micro ondes LG type MG-605A
    le mieux pour détecter la panne d"un micro ondes et déjà par commencer a isoler l"alime , débranche tous ce qui et raccorder dessus en repérant les branchements et ensuite tu y mets un fusible et tu rebranche , a chaque étape que tu entreprend n'oublie pas de raccorder et débrancher le courant ..
    u96
    bonsoir,
    ATTENTION! HAUTE TENSION A L'INTERIEUR.
    ne pas touchez le condensateur HT!
    remplacez le d'office avec la diode monte dessus!
    la panne est classique.
    amities
    invite38ac5515
    oui exacte en principe il y a deux diode noir , faire gaffe au montage ..
    u96
    re,
    reference des pieces:
    - condensateur: 0CZZW1H002K
    - diode: (A CONTROLER D'OFFICE): 3B73348B
    - diode: (A CONTROLER D'OFFICE): 3B74428D
    amities.
    claude49
    Merci à vous pour votre aide, je vais vérifier tout ces composants et je vous donne des nouvelles ensuite. Joyeuses fêtes à tous.
    claude49
    invitebeecccda
    Citation Envoyé par claude49 Voir le message
    claude49
    Avant toute intervention sur un Micro onde il faut:
    -Debrancher la prise d'alimentation
    -DECHARGER le CONDENSATEUR H.T. en le court circuitant
    claude49
    Bonjour à tousV
    Voici le résultat de mes vérifications: Condo de 1,10 µf vérifié au capacimètre (OK), les 2 diodes contrôlées avec montage transfo 12 V + ampoule, c'est OK, la lampe ne s'allume que dans un seul sens. Magnétron contrôlé (hors tension) avec multimètre en position diode (passant=OK), les 3 microswitchs sont OK (ouvrent bien et ferment bien),donc il ne restait plus que le transfo et là en le démontant je me suis aperçu qu'il était cramé en dessous, le vernis avait fondu à un endroit et l'enroulement était à nu. donc c'est lui qui était en C/C et qui me faisait sauter le fusible. Maintenant je suis fixé, direction déchetterie.
    Merci quand même de votre aide et joyeuses fêtes à tous.
    claude49
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    j'ai eu il y a peu le même problème sur ce type d'appareil ,le transfo fonctionnait mais apres peu un bruit et il degageait de la fumée. j'ai pu constaté que ces transfo étaient moins grand que dans la plupart des modèles, on a du rogner au maximum sur l'épaisseur des fils du bobinage
    u96
    bonsoir,
    reference du transfo: 6010W2H098A environ 50€ ttc.
    amities.
    invited9c04c26
    Bonsoir ,
    J'ai le même probleme sur un LG MS-2507D , je vais verifier le condo , la diode et le TR ce weekend.
    u96
    bonsoir,
    merci de ne pas squatter un post mais de creer le votre.
    chaque panne est differente et peu avoir des causes diverses, meme si l'appareil est identique!
    merci.
  1. [Blanc] Fusible micro-ondes Sharp R-6R70
    Par invite21389101 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2008, 18h30
  2. [Blanc] Micro ondes Vedette DX15 Fusible 8A [Résolu]
    Par invitece11641e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2008, 09h45
  3. [Blanc] Fusible spécial micro ondes
    Par invitebb34075c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2007, 17h46
  4. problème de localisation d'un fusible sur Micro ondes Vedette
    Par invite02074fec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2006, 15h51
  5. Fusible micro-ondes
    Par invitefaf02b23 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2004, 22h57
