[Blanc] Fusible spécial micro ondes
    invitebb34075c
    mon micro-ondes ne fonctionnent plus du tout. Je l'ai constaté en revenant de week end. J'ai appris par les voisins que les 3 appartements avaient disjonctés suite à un problème électrique chez un voisin.
    J'ai ouvert le micro-ondes et le premier fusible, celui d'alim , est coupé.
    A l'intérieur il est écrit de n'utiliser que des fusibles "spécial micro ondes" mais je suppose que cela ne concerne pas le fusible d'entrée.
    Donc je voulais savoir en quoi ces fusibles sont différents car bien qu'ayant fait du dépannage brun je n'en ai jamais entendu parlé.
    J'ai préféré poser une question bête
    invite5f3df1f4
    Re : Fusible spécial micro ondes
    la marque et le modèle d'appareil ainsi que ce qui est inscrit sur le fusible sauté seraient utiles !
    quelquefois c'est écrit sur le circuit près des pinces tenant le fusible
    si l'on utilise le même calibre ( x A) et la même vitesse (F, T, TD ...)
    pas de problème. J'ai eu, en son temps, des difficultés à trouver un fusible 6,3 A en 5x20 mm. pour un micro ondes Brandt qui sert depuis 25 ans !
    ce qui est différent, c'est le cas d'une protection sur la HT où la tension est de plusieurs kV, mais le fusible est plus long et c'est écrit dessus.
    parcro
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invitebb34075c
    le micro ondes est un Jeken WP717, le genre de micro ondes à 40€
    Sur la platine du porte fusible c'est juste écrit "250V fuse 8A". Par contre y'a une étiquette avec écrit "n'utiliser que des fusibles ET8A".
    Le fusible a une enveloppe noire et donc rien écrit dessus. Sinon sur les jonctions métalliques, c'est écrit "BUSS ABC 8A 250V".C'est un 6x32 mm.
    Donc c'est un temporisé si je ne m'abuse, mais le ABC signifie quoi ???
    parcro
    Avé,
    ABC8A 250V 6.3 X 32MM CERAMIC
    source:
    http://www.electrospec.com/electroni...nts-27256.html
    buss est le nom du fabricant
    http://www.o2xygen.com/search.aspx
    #1 - 1 of 1
    Part Number Manufacturer Date Code Quantity
    ABC8ABU BUSS
    Dernière modification par parcro ; 01/07/2007 à 17h21.
    Amicalement.
    DD
    parcro
    précision:Bussman.com
    http://www.bussman.com/pdf/d2ab7442-...5e95695061.pdf
    et il semble que ce soit un "rapide" (fast acting)
    Amicalement.
    DD
    invitebb34075c
    ok, merci bien à tous.
  1. [Blanc] Fusible pour Micro-onde
    Par gtrgib dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/08/2008, 15h41
  2. TPE Les ondes micro-ondes sur organismes
    Par invitec244df30 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/10/2007, 11h21
  3. problème de localisation d'un fusible sur Micro ondes Vedette
    Par invite02074fec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2006, 15h51
  4. Fusible micro-ondes
    Par invitefaf02b23 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2004, 22h57
  5. four micro-ondes
    Par inviteae0909a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2004, 23h48
