[Brun] Panne écran PC
Panne écran PC
    inviteb5022b8f
    Panne écran PC
    J'ai 1 pb sur 2 écrans :
    -Sur un écran cathodique 772M de Fujitsu Siemens le MOS-N-FET "Q630" se met en cours circuit. Si quelqu'un peut m'aider à localiser le problème.
    -Sur un écran cathodique DELL E770P le balayage horizontal est réduit a 1/4 de l'écran. Tous les transitors/condensateurs sont bons. Si quelqu'un a 1 solution.
    marc.suisse
    Re : Panne écran PC
    Salut !!
    J'ai essayé de me procurer le schéma de ces 2 bêtes , mais l'écran PC est un domaine dans lequel trouver des schémas n'est pas chose facile ...
    Pour le Fujitsu Siemens , peux-tu faire une photo ou tu as trouvé ce MOS , dans quel circuit en fait .
    C'est quoi le symptôme de ton écran , il ne s'allume plus ??
    Pour le Dell , les réglages sur l'écran ne réagissent pas ?
    Tu l'as essayé sur un autre PC ? Histoire d'enlever le doûte de la carte graphique par exemple .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    inviteb5022b8f
    Re : Panne écran PC
    Pour le Fujitsu le MOS se trouve sur le citcuit THT. je l'ai changé, l'écran a
    fonctionné 1 minute et le MOS s'est mis en court-circuit.
    Pour le Dell l'image est rétrécit horizontalement (5cm a 6cm) sur toute la hauteur de l'écran, elle est rose pale et a peine visible.Les réglages ne me font que des cadres noirs.J'ai essayé sur un autre PC idem.
    Hobbyelec
    Re : Panne écran PC
    Salut
    Moniteur Fujitsu: le Q630 fait partie du circuit booster, s'il claque controles D632 et C635.
    Son schéma est ici mais en Djvu : http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=481
    Donc à ouvrir avec Irfanview.
    Pour le DELL ici schéma du 170P2 de Philips : http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=4253
    Dernière modification par Hobbyelec ; 27/06/2007 à 23h45.
    inviteb5022b8f
    Re : Panne écran PC
    Merci pour les renseignements et les schemas.
  1. [Brun] panne TV ecran noir
    Par invitec210b7a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2007, 23h54
  2. Panne écran PC philips
    Par JP dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2006, 17h39
  3. panne ecran HP 1283 a
    Par inviteff2d0926 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2006, 21h22
  4. panne ecran
    Par invitee7af60d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2005, 22h19
  5. panne sur écran HP
    Par gégé85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2005, 18h12
