[Divers] La guirlande électrique du sapin de Noël : clignote un jour sur deux !...
    invite884c3864
    Unhappy La guirlande électrique du sapin de Noël : clignote un jour sur deux !...
    voilà 15 jours environ que j'ai installé le sapin de noël garni d'une guirlande électrique. Quoi de plus banal si ce n'est que celle-ci ne clignote systématiquement qu'un jour sur deux, les autres jours les lampes restent fixes.
    J'ai eu beau brancher dans d'autres prises avec des rallonges rien n'y fait.
    Bien que cela reste un mystère, j'aimerai comprendre, surtout qu'il peut s'agir (j'imagine tout) d'un problème général électrique (compteur, horloge...)
    Que faire? appeler EDF ou un électricien, sachant que dans le même temps j'ai également une mauvaise réception TV mais moins systématique que ma guirlande; De là à penser qu'il y aurait un lien....
    voilà en espérant que cela vous inspire et que vous trouviez , si ce n'est pas une solutin, du moins une expliquation.
    merci d'avance et bonne journée
    Re : bizzarerie électrique
    Bonjour le papet et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum
    Citation Envoyé par le papet Voir le message
    ... celle-ci ne clignote systématiquement qu'un jour sur deux, les autres jours les lampes restent fixes.
    J'ai eu beau brancher dans d'autres prises avec des rallonges rien n'y fait ...
    A priori, cela semble exclure tout problème d'alimentation.
    ... J'ai eu beau brancher dans d'autres prises avec des rallonges rien n'y fait ...
    Cela me paraît normal. Ce ne doit être ni un problème de rallonge, ni d'alimentation.
    ... Bien que cela reste un mystère, j'aimerai comprendre, surtout qu'il peut s'agir (j'imagine tout) d'un problème général électrique (compteur, horloge...) ...
    A mon avis, rien de tout cela.
    Tu ne dis pas de quel genre de guirlande il s'agit. Il en existe une telle variété, à ce jour, à lampes, à LED, avec programmes multi opérations, avec transformateur, sans ...
    Ce que je pense, c'est qu'il s'agit d'un problème dans le "programmateur", qui peut être sensible à la température. Tu ne dis pas si c'est mis en extérieur ou en intérieur. Comme c'est une puce qui gère tous ces programmes, un "rien" est capable de la faire perdre les pédales. Ce peut être aussi un mauvais contact, une mauvaise soudure ... mais aussi un défaut interne à la puce, qui ne peut être résolu qu'en la changeant
    invite884c3864
    bonjour et merci de la réponse
    il n'y a pas de programmateur sur la guirlande juste une prise "landa"
    mais de là à ne s'allumer qu'un jour sur deux" systématiquement " depuis qu'elle est installée......
    voilà et merci d'avance
    invite0cb20b6c
    bonjour a tous ,
    je pense également a la guirlande défectueuse , la reception tv n a rien a voir avec l électricité et il arrive souvent que les guirlandes soit défectueuse .
    a partir du moment ou le 230 arrive a votre prise que voulez chercher comme problème sur votre réseau ?
    bonne journée
    ... juste une prise "landa" ...
    Je ne sais pas ce que c'est
    ... il n'y a pas de programmateur sur la guirlande ...
    Il faut pourtant bien qu'il y ait "quelque chose" qui la fait clignoter. S'il n'y a pas "d'autre" programme que le clignotement, il y a au moins un clignoteur. Comme nous ne savons pas s'il s'agit de lampes ou de LED, ni de l'âge de la guirlande, il est difficile de conseiller. Il peut y avoir un composant, en série avec les lampes qui comporte un bilame thermique, qui clignote. Parfois, c'est dans une ampoule, factice ou non, que cette fonction est introduite.
    C'est probablement ce composant qui fonctionne "quand il en a envie".
    ... mais de là à ne s'allumer qu'un jour sur deux" systématiquement " depuis qu'elle est installée ...
    Certaines pannes sont parfois très déroutantes, mais elles ont une explication/cause parfois très simple.
    invite884c3864
    merci d'avoir répondu aussi vite;
    pour la prise "landa" c'est une prise électrique tout à fait classique c'est à dire sans programmateur d'allumage ou de clignotement.
    je pense que le clignotement se fait par la rupture du circuit électrique par une sorte de bi-lame qui se situe sur une des lampes.
    mais c'est sur le fonctionnement d'un jour sur deux systématique que je voudrai en comprendre la raison?
    et il doit bien en avoir une...mais
    merci encore de votre réponse.
    ... la prise "landa" c'est une prise électrique tout à fait classique ...
    Alors je pense que tu voulais dire lambda
    ... mais c'est sur le fonctionnement d'un jour sur deux systématique que je voudrai en comprendre la raison? ...
    Il faudrait, pour commencer, avérer le cycle d'un jour sur deux. Le démarrage est-il automatique? Est-il, au contraire manuel?
    As-tu essayé, de couper, de laisser refroidir (ou pas, d'ailleurs), puis de redémarrer?
    Je verrais bien un clignotement un peu trop limite, qui, s'il ne s'est pas amorcé, ne peut plus retomber sur ses pattes. Il reste alors bloqué.
    inviteabac2e16
    Re : La guirlande électrique du sapin de Noël : clignote un jour sur deux !...
    Il me semble que la guirlande en question est une guirlande, des plus basiques : Elle comporte des lampes normales et une lampe avec un petit bilame faisant clignoter.
    Dans le commerce elle sont vendues avec une serie de lampes normales et il y a une seule lampe bilame. Je t'avoues que ce n'est pas facile de la repérer en fonction de sa couleur.
    inviteabac2e16
    Je n'avait pas tout lu!! Excuse moi
    Il faut que tu repères cette lampe (avec bilame) et que tu la secoue un peu. Lors du clignotement il y a amorçage et de temps en temps les deux lames se soudent.
    Le mieux est que tu la changes.
    invite1a91a2ca
    c'est très simple, généralement l'ampoule clignotante est incolore, montée à une extrémité de la guirlande. Il y en a une fournie en rechange. Sinon, attendre l'année prochaine pour approvisionner
    Bonnes (suites de) fêtes.
  1. Cest noël, j'ai décoré le sapin
    Par invite0d2d722e dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 17/11/2007, 15h23
  2. [Blanc] whirlpool ou Sapin de noel
    Par invite1d47d9e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2007, 20h56
  3. guirlande de noel à piles
    Par invite9e81b049 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2006, 07h36
  4. philips 25 sl 5766 = sapin de noel
    Par invite46fddd5f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2006, 23h44
