[Blanc] gazinière FAR : la flamme du four ne tient pas
    tofclaire
    J'ai un problème avec ma gaziniere Far.
    Le feu du four s'allume bien mais s'éteind dès qu'on lâche le bouton..... Si je laisse le bouton enfoncé, le feu tient...
    J'ai démonté la plaque dessous le feu dans le comparitment du dessous. J'ai bien la pointe du thermostat (du moins je pense que c'est le thermostat) qui baigne dans la flamme.
    J'ai aussi enlevé le bouton pour verifier que le ressort soit pas pété mais non, tout semble ok....
    merci de votre aide....
    Dernière modification par tofclaire ; 26/12/2008 à 14h12. Motif: orthographe
    Re : gazinière FAR : la flamme du four ne tient pas
    votre souci semble bien être du a l'armement du thermocouple (ce n'est pas un thermostat)
    donc on va détailler cela
    -1- le thermocouple en présence de la flamme délivre une tension (30mV)
    -2- cette tension est véhiculée vers le thermostat du four au travers d'un conducteur cuivre pour alimenter la bobine qui maintient le robinet thermostatique ouvert
    donc dans votre cas la tête est bien dans la flamme (donc pas en cause)
    -1- voir son aspect physique: si fondu ou non lisse le thermocouple est a remplacer (peu probable)
    -2- s'assurer qu'il est correctement vissé sur le robinet (au besoin donner un ou 2 tours de clés supplémentaires )
    -3- manette trop enfoncée sur l'axe du robinet (la manette dans ce cas touche le bandeau et empêche l'armement manuel)la solution étant de placer un bout de papier en fond de manette pour l'éviter
    -4- bobine d'armement hs (cela se remplace) mais il est de loin préférable de laisser ce soin a un pro qui effectuera ensuite le contrôle d'étanchéité qui va bien
    sous sa propre responsabilité facture a l'appui reconnue en cas d'incident par une assurance (donc vous dégage de toute responsabilité)
    tofclaire
    merci de votre réponse.
    je crois avoir repéré le problème.
    la pointe du thermocouple baigne bien dans la flamme mais le fil de cuivre à pété....
    il est rompu à 2 endroit : à l'interieur de la pointe qui baigne dans la flamme et le long du fil.....
    connaissez vous des sites de pieces détachées? merci à vous
    invitebeecccda
    Sinon essayez de trouver un revendeur pas loin de chez vous.
    Si vous ne trouvé pas sur les sites de pièces détachées contactez les par mail.
    invitebeecccda
    re,
    vous êtes vraiment inconscients d'effectuer de telles manipulations que je me dois de supprimer
    un thermocouple défectueux se remplace et rien d'autre
    merci de respecter la charte et nos conseils sans y déroger ,
    futura n'a pas vocation a fournir des éléments ne respectant pas les règles élémentaires de sécurité
    ni de fournir les moyens employés pour cela
    la modération,
    tofclaire
    désolé, c'était juste pour trouver la panne...
    Dernière modification par tofclaire ; 26/12/2008 à 17h07. Motif: suite moderation
    Citation Envoyé par tofclaire Voir le message
    re
    je vous le redis une dernière fois respectez mes recommandations
    rien d'autre n'est a effectuer que son remplacement
    on ne joue pas a ce genre de manip
    la vie d'autrui en sus de la vôtre ne mérite pas cela
    désolé mais cela me met en colère
    re,
    a présent,
    remettez ce thermocouple correctement en place,
    et utilisez une cocotte en fonte ou similaire,
    mais ne vous servez plus du four tant que la pièce ne vous est pas disponible ,
    les cascadeurs sont des professionnels qui savent exactement ce qu'ils font
    vous en êtent pas,
    tofclaire
    merci à vous,
    mais si j'ai testé le four sans thermocouple, c'était bien pour éliminer tout autre panne et ne pas en commander un neuf pour rien. Il est bien maintenant remonté.
    re,
    merci de ce retour,
    voir une porte de four partir dans la figure(voire pire) n'aurait pas été pour me plaire
    le gaz se doit d'être totalement sécurisé,
    il ne pardonne pas la moindre erreur
    je me sent soulagé de savoir que vous passerez les fêtes malgré tout dans la joie et la bonne humeur pour un bonne et nouvelle année
    amusez vous bien
    tofclaire
    merci et bon reveillon à vous
  1. [Blanc] Gazinière Indésit Cucina K34 G(w)F août 2004 / panne four ne tient pas.
    Par invite2bb3e1c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2008, 22h28
  2. [Blanc] Gazinière Indésit : flamme four ne tient pas.
    Par invite23d83860 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2008, 19h30
  3. [Blanc] probleme flamme bruleurs gaziniere[résolu]
    Par invite84d2c22e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2008, 13h26
  4. [Blanc] flamme jaune sur une gaziniere
    Par inviteadae6663 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2008, 19h37
  5. [Blanc] Ma gazinière ne veut pas faire de flamme
    Par invited29d4726 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2008, 18h55
